Vieux 28/06/2019, 22h51   #1
clucky
Avatar de clucky
Par défaut Lancia delta 3 selectronic remplacement embrayage
j'ai une lancia delta de 2009 moteur 1.6 diesel dpf 120cv avec une boîte robotisée selectronic et je dois changer le volant moteur et l'embrayage car il donne des à-coups en passant les vitesses.
j'aurais besoins de la methode pour le remplacement si c'est possible histoire de ne pas faire de bétises car j'ai l'habitude des boîtes manuel mais pas de boîtes robotisées.
le compte investir dans multiecuscan et la aussi j'aurais besoins d'aide pour les réglages à faire.
je compte sur vous les pro de la boîte auto
Vieux 04/07/2019, 00h48   #2
clucky
Avatar de clucky
Par défaut STP zenata
S'il te plait Zenata tu pourrais me renseigner sur la boite de cette LANCIA DELTA 1.6 MULTIJET 16V 120 DPF DI LUSSO SELECTRONIC.
Vieux 04/07/2019, 02h31   #3
Pouvoir de réputation: 175
pour ta boite il faut faire :simulation mode
tu installes multiecuscan ,
lancia /Delta 08 1.6 multijet 16 V/ Boite de vitesse /marelli selespeed CFC300 automatic gearbox /F10 simuler / F7 reglages
Depressurisation accumulateur
purge embrayage
autoreglage fin de ligne /service
habilitation autoreglage embrayage
nouveaux actionneurs
mise a zero fonctions auto apprises
effacement données statistiques
remplacement electropompe
remplacement leviers au volant
clucky (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 13h03   #4
clucky
Avatar de clucky
tu n'aurais pas un elearn sur cette voiture des fois ?
a++
Vieux 04/07/2019, 13h51   #5
les mots clés en anglais :
selespeed cfc300 procedure replacement
Selespeed Clutch self calibration
https://www.youtube.com/results?sear...speed+tutorial
alfa-fiat (06/07/2019), clucky (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 16h54   #6
clucky
Avatar de clucky
j'avais fait des recherches mais je n'avais pas la réf de la boîte et j'utilisais le terme selectronic !
très sympa de ta part comme toujours avec toi
Vieux 05/07/2019, 23h04   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
c est une boite avec double embrayage ?
si oui, il faut respecter une cote lors du changement embrayage ..
il faut mesurer au pied a coulisse la profondeur de 10.85 mm et desarmer le volant moteur.. c est un truc barbare ...
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
voici le elearn de la repose
https://we.tl/t-S2oMrv7yz0
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
clucky (06/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 00h22   #8
clucky
Avatar de clucky
tu es sur que c'est un système comme ça ?
je sens que je vais passer des mauvaises heures.
Vieux 06/07/2019, 09h39   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
prends ton temps, mais ca se fait bien
mais est ce une boite avec double embrayage ? (boite c635)
voici la doc pour desarmer le volant moteur (page 27 )
c est un cliquet qui rattrape le jeu entre les arbres primaire+secondaire VERSUS moteur
j ai pris un gros tournevis et j ai rajouté un peu de matiere pour faire Came pour deverrouiller le volant moteur
https://we.tl/t-2HuqFTEKYn
cette doc est plus claire, il y a plus de photos
par contre, il te faut MES ( mutli Ecu Scan) pas cher, et tres bien fait
clucky (06/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 13h50   #10
clucky
Avatar de clucky
je viens de recevoir l'embrayage avec le volant moteur et la butée hydraulique et il ne ressemble pas au modèle double embrayage, il ressemble à un embrayage normale.
d'aprés Zenata il semble que ce soit une boîte cfc300 selespeed ce qui correspond au infos que j'ai qui dit que c'est une boîte selectronic.
Vieux 06/07/2019, 18h18   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
donc, simple embrayage, donc, une cousine des 147 / 156 Selespeed alors ?
Vieux 06/07/2019, 20h04   #12
selespeed , regardes page 3
http://www.alfaromeobr.com.br/manuais/156/Cambio.pdf
clucky (07/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 21h03   #13
Robotisée "conventionnelle" (simple embrayage) 6 rapports pour la Selectronic
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=56082
Appellation selon le constructeur :
Selectronic pour lancia
selespeed pour alfa
mais c'est kif kif
clucky (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 03h25   #14
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci zenata, j aurais juré avec l age de la voiture que ca serait une DDCT ( double embrayage)
clucky (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 18h39   #15
clucky
Avatar de clucky
Merci les gars je vais voir avec ecomouv car le fichier n'est plus dispo
DOC boite CFC300 selectronic LANCIA DELTA Ecomouv Boite de vitesse 2 21/11/2019 22h46
Elearn Lancia Delta 3 TR-DELIGHT Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 19/04/2018 23h25
Schéma elec Lancia Delta 3 TR-DELIGHT BMW, Mini, Rolls-Royce 0 19/04/2018 23h23
Mise à jour gps lancia delta 2010 gringo783 Autoradio et Navigateur GPS 0 20/02/2018 18h41
lancia delta hf intergrale turbo 16s de 1991 Sebtyty34 Chiptuning 2 30/09/2015 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
