Vieux 10/06/2009, 18h35   #1
RGS
Avatar de RGS
Par défaut remplacement compteur
je dois remplacer un compteur par un autre sur une audi A3 de marque VDO ou se trouve le composant qui a l antidemarage
Vieux 10/06/2009, 18h43   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt
Le composant qui porte l'anti-démarrage est dans le tableau de bord
et c'est un 24C02!
Vieux 10/06/2009, 18h45   #3
RGS
Avatar de RGS
je le déssoude sur celui qui est monté est je le ressoude sur l autre
cela doit fonctionner !
Vieux 10/06/2009, 18h54   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Si vous êtes connaisseur faite le sinon faut faire appelle à un spécialiste !
Vieux 16/06/2009, 22h33   #5
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par Mrpromega Voir le message
je ne le trouve pas as tu uneidée de ce qu il y a inscrit dessus
Vieux 20/06/2009, 07h25   #6
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par mrok1prog Voir le message
bon les debutant je vais vous aider ton imo du compteur est dans la memoire compteure
merci pour l info
Vieux 20/06/2009, 13h40   #7
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
essai de copier le dump du kilometrage et de le mettre dans le nouveau compteur.
Sinon la solution MAGIQUE...
tu enleves l'immo de ton calculateur c'est une eeprom 24c04, il faut la déprogrammer graçe à immokiller par exemple.
Et là ta voiture demarre avec le nouveau compteur, mais parcontre tu risques d'avoir le voyant antidemarrage qui clignote.
Vieux 20/06/2009, 14h52   #8
RGS
Avatar de RGS
Je ne trouve aucun eprom 24 c2 écrit dessus , ça c est pour mon 1 problème
merci d' avance
Vieux 20/06/2009, 21h17   #9
didi_du_93000
Envoyé par RGS Voir le message
merci d' avance
tu as regarder des deux cotes du CI???
en tout cas comme moi je t'ai dis ma technique marche a coup sur.
ouvre le calculo et regarde tu as une eeprom 24c04
Peut tu nous envoyer une photo de ton compteur? (photo de ton compteur complet avant et arriere et interieur.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 20/06/2009 à 21h19. Motif: ajout de renseignement
Vieux 21/06/2009, 01h08   #10
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
demain je fais des photos recto verso
Vieux 24/06/2009, 22h36   #11
didi_du_93000
Plus de nouvelle?
peut etre qu'il a reussi...
:-D
Vieux 25/06/2009, 07h25   #12
RGS
Avatar de RGS
Red face
non je pas eu le temps de faire les photos ,,
Vieux 05/07/2009, 20h54   #13
didi_du_93000
alors qu'en est il???
Vieux 06/07/2009, 07h09   #14
RGS
Avatar de RGS
j ai pas eu trop le temps mais voici la photo
si tu pouvez m indiquez
Dernière modification par RGS ; 06/10/2011 à 21h27.
Vieux 08/07/2009, 15h58   #15
autotronic84
Avatar de autotronic84
autotronic84 is an unknown quantity at this point
et non c est pas une 24cXX comme te l on dit les membres du forum
c est un CPU motorola 912 donc le code immo est dedans .....
lit le dump et envoi je te donnerias le code immo pour ton auto et n enleve pas l immo dans le calculateur car c est une voiture en self service comme une 4l ou une 2cv,plus de protection antivol de la voiture..
ou sinon tjs avec le cable http://www.codecard.lt/immo/audi-vw/...c/prod_28.html qui te donne aussi le numero de l immo a 4 chiffres
regards steph
autotronic84 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
