Vieux 28/06/2019, 18h16   #1
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Par défaut Schéma 106 Restylé
Je n’ai plus accès aux schémas Sedre et je cherche ceux de 106 (S20) Restylé.
OPR 07513, moteur TU9M, BVM5, sans ABS.
- Schémas “injection électronique” et ce qui est relatif au capteur PMH, capteur à inertie, relais double, bobine allumage, pompe à essence et Neiman.
C’est un problème de coupures moteur aléatoires, sur route ou à l’arrêt, à haut régime ou bas régime. Après un calage le moteur redémarre facilement et fonctionne correctement. Aucun défaut enregistré.
Merci d’avance.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2019, 12h19   #2
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
salut ,j'ai un schéma si ça peut t'aider
Type de fichier : rar 106.rar (128,6 Ko, 4 affichages)
autobus est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
souague (30/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 14h58   #3
souague
Avatar de souague
Merci Autobus, ça devrait m’aider mais il reste des questions.
Sur la rta que j’ai, mauvaise qualité de scan, repères de schémas illisibles, il est précisé que le capteur vitesse véhicule a été installé à partir du modèle TU1M mais pas sur le modèle TU9M. Si c’est le cas, je ne comprends pas d’où vient l’info vitesse véhicule fournie au tableau de bord, puisqu’il ce modèle n’a pas d’abs.
Concernant l’allumage, sur le modèle TU9M il n’y a pas non plus d’amplificateur d’allumage contrairement à ce qui est indiqué sur celui que tu viens de partager. Juste un condensateur entre la borne 4 de la bobine et la masse moteur, d'après ce que j’ai vu sur le schéma équivalent de la Saxo.
Si quelqu’un a plus d’info ou les schémas Sedre serait le top.
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h56 ----------
Le schéma que tu as mis en ligne concerne peut-être que les modèles anglais.
Vieux 29/06/2019, 15h02   #4
Pouvoir de réputation: 113
Changes le relais double et vérifie la connectique sur le longeron coté conducteur a l'avant.
Après la schématique au vf il ya moyen que je la sorte mais pas avant lundi ou mardi...
Salutation
Vieux 29/06/2019, 16h26   #5
souague
Avatar de souague
Merci Fils,
Apparemment 4 personnes dont des mécaniciens l’ont déjà regardé et plusieurs chose ont été contrôlées. Régulateur de ralenti et bougies remplacés entre autres, pour le reste je ne sais pas exactement.
Oui je pense regarder le relais double, le contact à inertie, toute la connectique dont celle du longeron avant gauche et plus particulièrement celle du capteur régime moteur. Quand je verrai la voiture, fin de semaine prochaine.
Merci pour les schémas constructeur.
VF31CCDZE51918874
Vieux 29/06/2019, 16h57   #6
Ok je regarderai début semaine.
Vieux 29/06/2019, 21h42   #7
Pouvoir de réputation: 175
Cause possible.
Problème de connexion entre la masse moteur et la masse batterie.
Intervention.
Réparer la masse moteur.
contrôler le relais double multifonctions (1304) .
le capteur pmh aussi peut causer ce genre de soucis
akasa67 (30/06/2019), souague (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 01h17   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ton véhicule est équipé d'un capteur effet hall sur la boite a vitesses ( vérifier sur servicebox avec ton VIN )
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 30/06/2019, 01h26   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Voici le schéma de l'injection , ton capteur vitesse correspond à l'élément 1620
Type de fichier : rar SAXO.rar (434,8 Ko, 8 affichages)
Vieux 30/06/2019, 05h37   #10
Slt j'ai eu 2 cas similaire sur 206 c'était le câble de masse pourri à l intérieur et elle démarrait bien pourtant..
Vieux 30/06/2019, 17h06   #11
souague
Avatar de souague
Merci les gars pour vos réponses
Hello, Ton véhicule est équipé d'un capteur effet hall sur la boite a vitesses ( vérifier sur servicebox avec ton VIN ), A+
Effectivement je viens aussi de regarder sur service box la présence du capteur vitesse véhicule. Même avec le vin service box n’indique pas toujours uniquement les équipements installés sur le véhicule renseigné. Pour cette 106 le logiciel montre une bobine d’allumage + une tête d’allumeur sans préciser les OPR concernés. Ce capteur est forcément présent tu as raison. Il n’a bien sûr rien à voir avec le problème, c’est juste pour savoir ce que je dois trouver.
Cause possible.
Intervention.
je vais aussi vérifier les masses. Ayant toujours un problème pour afficher les schémas Sedre je veux bien leur implantation si quelqu’un à ça.
Il me semble que le boîtier du relais double s’ouvre sur ces vieux modèles, pour vérifier l’aspect les contacts. Ceux à vendre ont l’air scellé à la résine. Si c’est le cas sur celui en place, ça doit pouvoir s’enlever avec un cutter.
Je devais m’arrêter une journée pour voir cette voiture, au retour des congés mais vu le nombre de personnes qui se sont déjà penchées sur le problème je vais peut-être rester deux ou trois jours de plus. Si je trouve le problème ce sera beau.
Vieux 02/07/2019, 10h49   #12
souague
Avatar de souague
Je cherche le schéma d’implantation des masses, plus particulièrement la M0, M4A et M2J.
Vieux 20/08/2019, 00h48   #13
souague
Avatar de souague
Je vais créer un sujet dans la section diagnostic, plus appropriée.
Schéma BSM B5 luizon PSA Group Peugeot, Citroën 8 08/05/2019 17h02
schema bmw x5 Redha-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 1 03/12/2015 11h59
schéma 301 mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/01/2014 20h47
schema bsi sam69 Transponder, code pin 2 08/01/2013 22h10
Schéma Ecu RGS Pinout calculateurs et bootmode 12 23/02/2012 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
