Vieux 29/06/2019, 14h16   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut remplacement module Assistance de changement de voie q7
slm slt les amis , j ai un q7 de 2008 avec module Assistant de changement de voie HS et pas de com , j'ai commandé deux autres modules sur ebay branché plus défaut au tableau de bord j ai éssayé faire codage et effacement de défaut ok mais ca ne marche toujours pas , j ai décidé d ouvrire les deux module (master et slave ) j ai swapé l eprom de chaque module + lecture mcu du master et l injecter sur le nouveau (master) ca marche toujours pas , je peux avoir d autre module je voudrais connaitre la procédure éxacte a suivre pour le remplacement si quelqu un peut m aider merci d'avance
Type de fichier : jpg Skype_Picture_2019_06_29T12_15_10_683Z.jpg (16,9 Ko, 7 affichages)
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2019, 15h02   #2
Pouvoir de réputation: 175
le module de changement de voie est positionné sur l'avant du vehicule ???
pOURQUOI , le module d'origine ne communique plus ???
Suite a un choc ???
Le module travaille avec une camera , en duo
tu as codé ?? quoi ??? Occas ???
Celui que tu as monté , qui communique , post les dtc
valeur dans paramètres avec vcds
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 13h00 ----------
peut être un défaut lié a un autre calculo
donc , il faut faire scan complet auto
Harrachi (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 15h23   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
salam celui d origine il communique plus , a la base avant d acheté sur ebay j avais tésté avec un module de Audi a4 hw sw different cétait juste pour confirmé si module hs ou pas ,celui de A4 il communique bien conclusion module d origine hs , avec ceux que j ai acheté sur ebay , com ok mais ca marche pas car SW pas identique ,c'est pour cette raison que j ai injecté dump mcu et swap eprom pour avoir les bons dumps avec module fonctionnel ,c'est les modules arriére et pas de chocs ,le véhicule était a l arrét depuis 8 mois , je vais faire une lecture dtc et voir qu es ce que ca va donné avec les dump injecté, pour le remplacement je ne sais pas si y a une procédure a suivre ou pas voila merci
Vieux 29/06/2019, 15h31   #4
formator2
Avatar de formator2
il faut un telecodage en ligne passant par le FAZIT je pense
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 29/06/2019, 18h22   #5
pour mieux comprendre le système et tous les composants
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_375.pdf
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h08 ----------
Audi Q7 - New Driver Assistance Systems
Self-study programme 375
Audi side assist
Optical parking system (OPS)
Reversing camera
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...L)_Parking_Aid
---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
Ne confond pas avec Assistant de maintien de voie !!!!!!!
ce qui n'est pas ton cas
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...e%20assist.pdf
---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
avec VCDS , tu vas dans : [76] - Parking Aid
le scan complet , c'est mieux
Vieux 29/06/2019, 19h17   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm merci frére pour les info si j'aurais le temps ce soir je vais faire le nécéssaire et vous tenir au courant @+ slm
assistance DAE Megane2 2CVkatia ABS, ESP, DSC 6 19/09/2017 22h43
Changement Module FRM E87 120d samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 8 08/03/2017 08h12
Assistance de frein nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h46
immo off citroen c 5 2.2 hdi 136cv ecu 3 voie edc15c2 tt57910 Immobilizer dumps/solutions 4 21/12/2012 13h33
La direction à assistance électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 16/01/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
