Vieux 27/06/2019, 22h24   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Par défaut DTC226321 Circuit de suralimentation: scenic 3 1.5Dci
Slt les amis j'ai une Scenic3 avec anti pollution à contrôle.
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2019, 23h06   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut l’ami quels sont les symptômes de la panne ? La voiture fume ? Le turbo siffle ?
Les causes sont multiples : si t’as une pression de suralimentation trop basse vérifie tes durites d’air et ton échangeur.
Pousse un peu le diag en contrôlant les valeurs de suralimentation entre autres.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Tof02770 (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 23h36   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Non la voiture fume pas le turbo siffle pas le voyant allumé temps en temps après affacement la voiture avant il a un souci de colmatage fap.il en mis produis et nettoyer il reste que défaut capteur suralimentation turbo
Vieux 27/06/2019, 23h41   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Demonte ton capteur et vérifie si le trou dans lequel passe l’air n’est pas bouché, cela m’est arrivé et ça peut expliquer le défaut qui revient.
Tof02770 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 09h07   #5
vv58
Avatar de vv58
salut mook a raison capteur amont turbine le tuyau metal se bouche assez facilement un fil de fer fin genre corde a piano dans le conduit
Mook31 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 14h56   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt les amis ou ce trouve ce capteur j'ai regardé pas trouvé c'est fou lo dabitude c'est sur durite
Vieux 28/06/2019, 17h04   #7
Tof02770
Avatar de Tof02770
Âpre 30min de recherche j'ai trouvé c'est bien planqué lol et pas accessible lol c'est Renault ;)
Vieux 28/06/2019, 20h00   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Salut l’ami alors dans quel état il est ce capteur ?
Vieux 28/06/2019, 20h04   #9
Tof02770
Avatar de Tof02770
Ça air propre il as une méthode pour testé il a 4 pin en dirais neuf la voiture elle a même pas 100000km
Vieux 28/06/2019, 22h38   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Oui vérifie à l'ohmètre mais il te faut le schéma électrique. Tu as vérifié les autres organes ? durites, échangeur etc...
T'as essayé de lire les valeurs de pression de suralimentation ?
La capteur ne coûte pas cher en soit mais c'est dommage de le changer s'il s'agit d'autre chose.
Vieux 28/06/2019, 22h44   #11
Tof02770
Avatar de Tof02770
Juste pr savoir le testes si qlqun il a schéma avec multimètre ça serais top à mon avis il a autre chose il es propre demain je v voir les durites ça ce trouve une déchire lol la je regard foot aller les bleu lol
Vieux 29/06/2019, 01h05   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
En partant sur un 1,5dci 105 j’ai trouvé ca
Tof02770 (11/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 15h50   #13
titi180
Avatar de titi180
titi180 is an unknown quantity at this point
As-tu le défaut de suralimentation et d'autres défauts.
Car j'ai déjà rencontré se problème sur scenic III, et j'avais aussi le défaut suralimentation amont, et c'est un problème connu de tuyau pris en amont du FAP percé, ce tuyau renvois la pression du FAP vers un capteur, qui fait que tu as aussi l’antipollution qui s'allume.
titi180 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titi180 For This Useful Post:
Scénic 1.5dci zolio Renault, Dacia, Nissan 8 29/08/2017 13h28
Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection youyou2862 Mécanique générale 23 19/12/2016 00h54
DTC226321 Circuit de suralimentation: Mégane 3 1.5Dci 105ch depress Renault, Dacia, Nissan 11 20/03/2014 21h58
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Court Circuit Franc Compteur Scenic 2 Crissou Tableau de bord (Dashboard) 5 01/02/2013 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
