Bjr,
Suite à remplacement par un client d'un kit de démarrage, le véhicule se retrouve avec des soucis tel que ventilateur moteur qui tourne en continu dès le démarrage ect... Je soupçonne un ecu moteur avec de réf non identique à l'original. Saut que l'écu ori n'est plus en possession du client. Comment retrouver les versions hw et SW de l'écu moteur à partir d'un vin? Merci Ps : Edc16c3 dci 130 Vin en PM.
bonjour,
bosch ecu nr peut te renseigner ,il lui faut la flasch sinon ,devis chez le concessionnaire ,tu auras une reference . cordialement |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donne le VIN en MP
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | chaoui05 (27/06/2019), CSYSTEME (27/06/2019), Harrachi (27/06/2019), prinzo57 (27/06/2019), progdebutant (27/06/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm slt ecu bosch avec esi tronic c'est possible avec type moteur ext,, envois moi le vin ou bien la ref du calculo actuel l'afféctation éxacte du moteur comme ca tu seras fixé
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
slm slt pour moi scenic (2003) 260155km approximative type moteur F9Q804 130cv/fap voila si le type moteur est corrécte la référence exacte seras celle ref 0281012589 voila fréro
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | chaoui05 (27/06/2019) |
salam frére mp ds ta boite
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | chaoui05 (30/06/2019) |
#7 | |
envoie le VIN en MP ..je t'envoie les info ;)
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
| The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post: | chaoui05 (30/06/2019) |
![]() VOICI quelque info
#9 | |
Slm,l'écu monté a ces références donc idem que ce que tu m'as sorti.
J'ai donc par acquis de conscience refais un vierge puis recoder.Idem! Le ventilo moteur tourne à fond dès la mise en contact! C'est pas la flash qui n'est pas bonne comme je le croyais !? ![]() ---------- Post added at 16h49 ---------- Previous post was at 16h42 ---------- Citation:
PS: la Flash de mon frère Harrachi n'est pas bonne.Aucun démarrage du véhicule avec(écriture BDM tel quel ou avec chks ols). Des pistes? Merci d'avance.
#10 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm chaoui pour moi peut etre une panne du au capteur de pression du refrigerant de la climatisation en cour-circuit mais pas de remonté de défaut sa met déjà arrivée a voir
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | chaoui05 (07/07/2019) |
#11 |
salut si le ventilo s'enclenche a fond c'est que l'ecu ne corresponds pas au systeme !
ensuite il existe plusieurs ref de soft pour un mm ecu !! le mieux tu fais une mise a jour de ton ecu en concession si elle démarre ca va effacer ttes les données non valide et charger le bon soft pour le bon véhicule @ |
#12 |
Je pourrais avoir le mp stp Merci |
| retrouver SW sur fichier ori ? | patator03 | Chiptuning | 5 | 28/01/2017 21h46 |
| Retrouver Code PIN radio AUDI via VCDS!!! | calinka88 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 17/10/2015 20h26 |
| Sauver et retrouver Mod sur ECM | pacoaloha | Chiptuning | 2 | 14/05/2015 15h00 |
| retrouver un numero de chassis depuis dump | BilChip | Transponder, code pin | 0 | 19/03/2015 21h22 |
| Retrouver klometrage origine scenic | Nico | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 06/01/2014 23h18 |
