Vieux 17/06/2015, 10h48   #1
solution auto
Avatar de solution auto
Par défaut crash citroen berlingo 2013 autoliv 626181200
bonjours ,
j ai un soucis avec ce clear :
autoliv 626181200
9803916880
j ai nettoyer le crash a la main comme d'habitude
mais la un défaut persiste :
commutateur de neutralisation airbag passager
alors que le vehicule n en es pas équiper ni d airbag passager.
quelqu un a deja eut ce soucis ?
ci joint le crash + le clear
Type de fichier : rar crash_peugeot partner_626181200_95320.rar (2,8 Ko, 53 affichages)
Vieux 17/06/2015, 11h46   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut solution auto
si elle n'est pas équipée.......donc problème de configuration l'ami !
sautations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2015, 12h59   #3
solution auto
config tout es bon
absent dans le telecodage bsi et dans l airbag .
je pense que j ai dut laisser passer quelque chose lors du clear
Vieux 17/06/2015, 13h17   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Clear
Slt deja eu le probleme ref monte sur utilitaire ss inter passager
et familial avec inter
voici ton crash reparer essai mdp en mp
regarde le dump a partir de 000a30
Type de fichier : rar crash_peugeot partner_626181200_95320_cleared.rar (1,4 Ko, 32 affichages)
Vieux 17/06/2015, 14h13   #5
solution auto
slt nimbus
merci pour ton aide , je viens de test ton dump et tjr la meme chose
commutateur en defaut
Vieux 18/06/2015, 08h06   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut re
slt regarde si ta la prise cote passager essaie d'en branche un je c que sa mais arriver je ces plus comment j'ai regler le probleme
au pire essaie celui ci teste ok mais inter ???
Type de fichier : rar citroen-berlingo-626181200-95320-clear badenaleks.rar (1,4 Ko, 36 affichages)
Vieux 11/11/2015, 00h39   #7
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Envoyé par nimbus Voir le message
salut c'est possible d'avoir le mdp s'ils vous plait
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 22h41   #8
mexicain
Avatar de mexicain
salut solution auto
dit tu a régler ton problème ou pas ?
Parce que moi j’ai eu le même problème et c'est régler.
Vieux 21/11/2015, 06h49   #9
nimbus
Avatar de nimbus
slt ben explique nous alors sa pourra servir a kelkun merci
Vieux 21/11/2015, 13h58   #10
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
telecodé neutralisation airbag passager absent avec diagbox
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 19h47   #11
sonho1999
Avatar de sonho1999
sonho1999 is an unknown quantity at this point
Par défaut crash citroen berlingo 626181200_9803916880
citroen berlingo
95320
aide des données d'impact clairs
mon pauvre French'm portugaise
Type de fichier : rar 95320 SUJO.rar (1,4 Ko, 11 affichages)
sonho1999 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2019, 15h03   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
bonjour à tous,
je déterre ce sujet car j'ai exactement le même soucis.
j'ai fais un clear comme d'habitude et ca me sort probleme d airbag passager or y'en a pas et en configuration diagbox est codé absent.
je joins mon dump origine pour un clear.
Type de fichier : bin 95320 airbag 6261812000 toufik.bin (4,0 Ko, 7 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2019, 15h15   #13
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation test ca
Type de fichier : rar 95320 airbag 6261812000 toufik_clear.rar (1,3 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
MUSTA11 (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 17h43   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par stephane Voir le message
salutation test ca
Salut, celui la na pas fonctionner
Vieux 27/06/2019, 18h03   #15
stephane
Avatar de stephane
tu est sur de ta lecture
tu a quoi comme Default
MUSTA11 (30/06/2019)
cherche clear autoliv 626 18 13 00 citroen berlingo yvespapou Airbag 2 30/06/2015 00h40
clear AIRBAG berlingo 626181200 spider man2 Airbag 1 22/02/2015 12h52
crash megane 2 (AUTOLIV 610 62 78 00) cletek Airbag 1 22/02/2014 14h20
crash citroen berlingo autoliv 619771400 solution auto Airbag 1 17/09/2012 14h19
please clear crash 308 autoliv 607 05 95 00 klonone Airbag 0 13/01/2012 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
