Vieux 15/04/2012, 20h01   #1
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
Unhappy Problème vin bsi partner
Bonsoir
j'ai changé le bsi E01-00 de mon partner 2.0hdi de 2004 par un occasion
j'ai changé l'eeprom 95160 programmé avec un dump récupéré sur le forum
j'ai un pps clone
je code le vin et quant je coupe et remet le contact
voila ce qu'il écri (vin dddddddddddddd)
j'aichangé le transpondeur par un tpx4
mais les clés ne veulent pas se télécoder
quelqun aurait'il une idée?
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2012, 20h10   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
pourquoi tu l as pas mis vierges???
Et apres tu essai de faire un telecodage
Vieux 15/04/2012, 20h22   #3
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
Post
Bonsoir DIAGSYST7ME25
le dump étai vierge
Vieux 15/04/2012, 20h57   #4
DIAGSYSTEM25
Qu es ce que tu appel vierges??
Que des fffffffffff
Vieux 15/04/2012, 21h04   #5
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
j'ai eu ce problème avec ce BSI , j'ai fait le telecodage la voiture démarre mais quand je débranche la batterie le bsi devient vierge à nouveau , essayé de changé un autre st95160 si le problème persiste change le bsi
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2012, 21h22   #6
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
Post
J'ai pris un fichier sur ce forum pas un qui n'a que des fffff
j'ai changé 2 bsi avec 2 eeproms differants
Vieux 08/05/2012, 16h19   #7
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Pour repartir sur une bonne base tu met un dump en FFFFFFFFFFFFFF dans l'eeprom du bsi tu reprend des transpondeurs neufs et tu télécode tes clés (code pin a récupérer chez le concessionnaire) et ainsi que toutes les options une a une.
corrigez moi si je dis une betise.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2012, 22h24   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bonsoir si tu change d eprom celle du bsi d origine tu resoude au calculateur de la casse parfois il faut que tu telecode les cles et ça m as arriver souvent le vehicule ne demare pas qu apres telecodage des cles
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
pif78 (25/05/2012)
Vieux 16/05/2012, 17h27   #9
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,le FFFFF ne fonctionne pas a tout les coup vue que les BSI il y en a 26 VERSION le mieux c est la solution de drissisimo
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot Partner 2.0l HDI [Probleme ne depasse pas les 2800tr/mn] ChepKVR PSA Group Peugeot, Citroën 28 30/11/2025 14h26
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
problème avec Partner 1.4 KFW J34P lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 5 07/04/2012 14h15
probleme sur PARTNER HDI simence SID801 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 12 10/11/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h35.
