Non c4 grand Picasso de 2009 boite bmp6 a une fuite au niveau des actionneurs je voulais savoir s’il y a des tutos pour les démonter, pour ne pas faire de bêtise je ne sais pas si on peut sortir tout le robot avec son calculateur et après tout remonter sans le repasser à la valise pour tout réactiver merci de votre aide. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
après remontage, oui, tu devras utiliser diagbox pour l'apprentissage ... faire une purge de l'actionneur etc... La procédure quoi . |
| The Following 3 Users Say Thank You to Alilouf For This Useful Post: |
et sans diagbox mais juste avec wow on peut le faire ou faut il absolument diagbox merci
salut WOW le fait , et avant de démonter tu fait chuter la pression dans le circuit avec WOW aussi
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
avez-vous une adresse pour trouver les joints autre que chez citroen merci
Bonjour à tous
J'imagine que depuis le temps, tu as dû trouver les refs standard des joints, et les approvisionner ailleurs. Si tu as trouvé, et que tu as conservé les refs ou les tailles des joints toriques montés sur les electrovannes, je suis preneur! |
#7 | |
https://cars245.co.uk/catalog/?q=024000011010 pour les joints torique https://cars245.co.uk/item/magneti-m...ydraulic-unit/ pour le joint du cache S’il te faut d'autre pièces tu va dans service box et tu récupère la réf de la pièce que tu veux et tu la copie dans la barre de recherche du site |
Bonjour, est-ce que le fait d'avoir changer ces joints ont résolu la fuite ? j'ai le meme symptome , problème inconnu chez PSA.
| Démontage boite bmp6 3008 | carto | Mécanique générale | 2 | 02/03/2019 20h30 |
| c4 picasso bmp6 | sl60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 05/03/2017 10h19 |
| BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 | cedmar | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 06/10/2016 12h21 |
| maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi | yan | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 15/08/2015 11h21 |
| procédure talonnage boite bmp6 c4 picasso | francksamy | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 20/12/2014 16h06 |
