Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 06/04/2018, 09h23   #16
Pouvoir de réputation: 175
Salut ceux qui veulent logiciel + activation demandé en mp je vous donnerais lien activation
lien pour activé , mais activation free ou payant ?????
cdlt
Vieux 06/04/2018, 17h50   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut désoler d avoir une vie ^^..j'ai oublier mp envoyer
Vieux 06/04/2018, 21h40   #18
Zak78
Avatar de Zak78
Zak78 is on a distinguished road
Bonjour , en achetant une clée d'Activation sur le site
Zak78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zak78 For This Useful Post:
Mohamedali27 (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 23h36   #19
salut on peut faire un diag avec un cordon galleto 1260 a 20€ avec EOBD facile
simple lecture et effacement def et qq lectures parametres , es ce que maxi ecu fonctionne sur le mm principe ??? EOBD ?
@+ bon week end
Vieux 07/04/2018, 10h27   #20
Salut JPHP
le logiciel maxi ecu
Son module OBD OBDII est gratuit et ne nécessite pas de clé d’activation. Ce module fonctionne avec une simple interface ELM327 USB (dotée d’une puce FTDI), ou une interface MPM-COM nécessaire si vous souhaitez effectuer des diagnostics sur des calculateurs autre que le moteur (système de freinage ABS/ESP, airbags, climatisation…) ou des fonctions avancées (télécodage d’injecteurs, changement de paramètres…).
Une clé d’activation est nécessaire pour activer les fonctions avancées sur une ou plusieurs marque(s) et exploiter ainsi toutes les fonctionnalités du logiciel.
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (28/09/2020), jphp (07/04/2018), Mohamedali27 (07/04/2018), MOUS25 (06/11/2018), vortex (07/04/2018)
Vieux 24/11/2018, 14h58   #21
hacene_3
Avatar de hacene_3
hacene_3 is an unknown quantity at this point
salut tony60 merci pour le telechargement
hacene_3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2018, 00h49   #22
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut peut tu me donner le lien de l activation stp merci d'avance
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2019, 10h59   #23
Nicko
Avatar de Nicko
Nicko is on a distinguished road
Hey!
Petit déterrage...
Je disais que j'allais acheter le maxi-ecu 4 marques francaises, c'est fhose faite. A l'occasion d'une intervention sur une audi, j'ai pris une extension pour le groupe VAG.
Je ne sais pas si il y a d'aures posts qui en parlent, mais le prinicipe d'achat à changé chez Maxi-Ecu: si l'achat du hard, le boitier MPM-COM, reste le pré carré des distributeurs en france, toute la partie logiciel et màj est desormais gérée par le fabricant directement. Cela à notoirement fait baisser les prix! Quasi moitié prix.
Cela reste, je pense, un systéme dedié aux particuliers, il n'y a àpriori pas de possibilité de modification de programme ecu, ou alors il y a des fonctions cachées!
Caractéristiques du produit:
42 marques gérées
Lecture/effacement defauts
Test des fonctions, capteurs, et actionneurs
Regeneration fap
Adaptation pieces, inscription des références des pieces neuves remplacées
Mise en configuration maintenance des certains actionneurs
Les explications sont sommaires mais en francais, 10 langues prises en charge
Bonne reactivité lors de probleme de màj ou de nouvelle licence(geré en moins d'une heure a chaque fois, via le site dédié)
Possibilité de demande de prise en compte de nouvelles ECU (pas testé encore)
Possibilité d'envoi de fichier LOG directement aux développeurs (pas testé non plus)
Pour faire face aux entretiens et pannes courantes ça fait le job, dès que l'on rentre dans du réglage, cela manque un peu d'appui, de guide, de tuto
Bref, c'est pour moi un bon outil amateur ...qui meriterai plus d'utilisateurs et un forum d'entraide, echange de tutos...
Si qqn rencontre une difficulté, avec ce logiciel, je peux peut etre aider, dans la mesure de mes modestes competences.
Bonne journée à tous!
Nicko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2019, 11h06   #24
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Nicko Voir le message
Hey!
Petit déterrage...
42 marques gérées
Regeneration fap
Non tu peux acheter une marque aupres des distributeurs directement.et aussi auprès du fabricant.
Je te rejoint sur le fait qu'il manque de tuto mais il est capable de faire pas mal de chose sur certaine marque quand meme.son gros point faible pour moi c'est son manque de scan calculateurs.parfois il faut y allez a taton pour savoir lequel exactement est present sur la voiture.
Vieux 22/06/2019, 14h18   #25
Nicko
Avatar de Nicko
Bonjour gary01,
Oui, tu as raison, tu peux effectivement continuer à acquerir, pour presque le double du prix, chez les distributeurs en france, mais l'achat de nouvelles marques sur le site fabricant est plus facile qu'il y a qqes temps. Les mises à jours aussi sont directement proposées sur leur site; Lorsque j'ai acquis le mien, il fallait lancer les màj depuis le site de mon distributeur.
Tu t'en est dejà servi pour effectuer un apprentissage de boite méca robotisée?
As tu deja eu des plantages lors d'apprentissages?
Bien
Vieux 22/06/2019, 14h26   #26
gary01
Avatar de gary01
Effectivement c’est moins cher sur le site de maxiecu.je l’avais en full et suite a la sortit de 3 nouvelles marques j’ai eu les 3 pour le prix d’une sur le site.
En ce qui concerne apprentissage et tout j’ai jamais fait j’ai acheter des outils plus performant presque tout de suite apres.j’ai voulu reinialiser un remplissage de cerine sur psa c’est pas passé j’ai acheter un launch du coup
Vieux 22/06/2019, 14h55   #27
Nicko
Avatar de Nicko
Ok, ca me refroidit un peu ce que tu me dis là!
Je dois faire un apprentissage de bmp6...
Difficile de choisir entre un outils dedié pour les voitures et un multimarque(puis quel multimarque?)
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
...outil dédié pour mes voitures..
Vieux 22/06/2019, 17h00   #28
gary01
Avatar de gary01
Apres j’ai un collegue qui avais essayé avec son outils c’etait pas passé non plus je croit que c’etait un texa seul un diagbox a reussi. Mais j’avais deja commander mon launch.puis je t’avouerais que je voulais une tablette independante aussi ca a aussi joué.et du coup j’ai aussi pris un autel mx808 il me plaisait bien du coup le maxiecu est passé au 3ieme plan.mais j’ai j’e connaissance qui l’utilise et il en est plutot satisfait.
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
Et pour tout te dire mon launch est pas passé pour une programmation de cle de master c’est l’autel qui a fait le boulot donc dit toi bien qu’aucun outils n’est parfait
Nicko (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 17h09   #29
Nicko
Avatar de Nicko
Du coup je pense que je vais acquerir l'outil dedié à mes peugeot, j'espère juste les garder assez longtemps pour rentabiliser le coût d'achat!
Encore merci pour ces précieuses info!
Au plaisir de se recroiser!
The Following User Says Thank You to Nicko For This Useful Post:
gary01 (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 18h49   #30
gary01
Avatar de gary01
Et tu pense a quel outils?
Derniere version d ids vcm 1 FABRICE56 VCMII, IDS, JLR ...etc 2 25/09/2017 12h42
Autodata dernière version ??? goliat17 Logiciel & autres documentations général 5 24/04/2017 13h25
winols derniere version mattt Logiciel 2 28/12/2015 07h52
Nyo derniere version drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
