Vieux 11/04/2012, 07h28   #1
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Par défaut Laguna 2 fume noir
salut tout le monde ,j ai une laguna 2 19DCI 120CV qui suite a un problème boitier(entrer d eau dans le boitier) fume noir,j ai pris a la casse un boitier de megane ref 0281010819 (la ref d origine de la laguna est 0281010297 dont j ai cloner) la voiture démarre bien fonctionne et a aucun remonter de défaut je fait appel a vous pour m aider j ai déjà changer les injecteurs,le debimetre,le capteur de rail et contrôler divers composant du moteur
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
diago2001 (11/04/2012)
Vieux 11/04/2012, 11h34   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut Bonjour
Envoyé par bej 974 Voir le message
t'as nettoyé la valve EGR ? filtre à air aussi
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 11/04/2012, 14h03   #3
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
je vise la vanne EGR comme dit losconosciuto
decrasse la et vois se que sa donne
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
Vieux 11/04/2012, 16h12   #4
bej 974
Avatar de bej 974
tout a été nettoyer,la vanne EGR changer,on ma dit que ça pouvait venir de mon boitier car les 3 dernier numéro été pas les même que l origine et pourtant j ai pris le complet c est a dire le 29F et le serial je ne sait plus quoi essayer
Vieux 11/04/2012, 21h58   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer en generale la fumer noir cest le manque de o2 alor verifier la van EGR .obstruction dechapment .les durete de votre turbo peut etre ilya une durete eclater le radiateure de turbo le filtre a air ext .................
Vieux 12/04/2012, 05h25   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, regarde échangeur air si pas obstrué ou écrasé, fait un essais avec vanne egr débranché si tu est sur d'elle, et donne moi le type moteur et année pour recherche info ou contacte moi en mp.
tu auras plein info concernant ton probleme.
Dernière modification par cedrsan ; 16/04/2012 à 14h01.
diago2001 (12/04/2012)
Vieux 12/04/2012, 05h54   #7
bej 974
Avatar de bej 974
salut,le type moteur est F9Q750
Vieux 15/04/2012, 15h34   #8
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut bej 974
tu verifie aussi volet d'admission et l'electrovane qui gere le westgate du turbo et verifie aussi si le westgate fonctione bien
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2012, 13h52   #9
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
dans les paramètres moteur vérifie la pression de suralimentation, peut être que y a un manque de pression turbo, essaye aussi de connecter directement les deux tuyaux de l’électrovanne turbo.....
si négatif donc c'est la version du calculateur injection qui n'est pas compatible ..... tu peux essayer de changer la version du flash sur le nouveau calculateur en copiant celle de l'ancien boitier .... bonne chance!
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
diago2001 (16/04/2012)
Vieux 16/04/2012, 19h46   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour ci joint note technique pour le contrôle du système injection/ egr / turbo
mdp idem
Type de fichier : rar 3636A-14-8.pdf laguna.rar (27,9 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : rar 3636A-22-1.pdf lag injecteur.rar (12,3 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : rar MR-341-X74-13B100-223-15.pdf lag arbre loc panne inj.rar (62,3 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : rar MR-341-X74-13B100-223-15.pdf loc panne moteur lag.rar (62,3 Ko, 18 affichages)
abdel_ren (21/04/2012)
Vieux 18/04/2012, 00h17   #11
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
bonsoir verifie le tuyau de dépression au niveau de ton capteur de surpression d'alim
Biensur vérifi également ta vanne egr qui est mise en cause souvent des les problemes de fumés chez les dci
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2012, 13h57   #12
bej 974
Avatar de bej 974
SALUT,dans le nouveau boitier j ai mit le soft origine de la laguna
Vieux 18/04/2012, 18h24   #13
abou
Avatar de abou
En changent tes injecteurs à tu bien remis les mêmes modèles?
Vieux 18/04/2012, 21h05   #14
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
Post
bonsoir
ta laguna fumait'elle avant de changer ton boitier?
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2012, 23h37   #15
sosauto
Avatar de sosauto
salut bej 974
je crois qu'il est temp d'utiliser le thanks pour remercier ceux qui t'aide depuis le debut
SoSaUtO
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
bej 974 (19/04/2012)
clio dci fumé noire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 28 20/12/2011 19h50
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
