Vieux 20/06/2019, 05h35   #1
Sun2k
Avatar de Sun2k
Pouvoir de réputation: 8
Sun2k is on a distinguished road
Par défaut On me demande un code pour reprogrammer une clé
Salut à tous
J’ai perdu ma seule clé de ma Audi Q7 année 2006 et j’ai fais appel à un serrurier spécialiste au lieu d’Audi, et lorsqu’il a branché sa machine et après avoir navigué on lui demande un code à 5 chiffres.
Est-ce normal ?
Pouvez vous m’aider à obtenir ce code?
merci d’avance
Sun2k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2019, 06h01   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations alors oui c'est normal c est le code antidemarage
Et un conseil si ton serrurier ne ses pas ca change vite ..........
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
jah83 (20/06/2019), joujou (20/06/2019), Memel95 (21/06/2019), progdebutant (20/06/2019), tico (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 06h15   #3
Sun2k
Avatar de Sun2k
Merci Stéphane,
Si c’est normal que la voiture demande ce code anti-démarrage alors tu me rassures..
J’explique pourquoi.. car je possède une clé de secours (mais juste la clé pour ouvrir la porte donc sans la puce électronique à l’intérieur) et j’ai donc essayé de mettre le contact avec cette clé et ma voiture s’est mise à sonné avec les warning et c’était écrit «clé non reconnu*» sur le compteur..
Donc le fait qu’il faut le code anti-démarrage c’est pas à cause mon essai de démarrer la voiture avec la clé de secours non reconnu ?
Vieux 20/06/2019, 07h12   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Non ce code est nécessaire pour tout apprentissage de clé. Sinon ça serait trop simple de faire un double et partir avec la voiture.
Par contre un " serrurier spécialiste" qui ne sait pas ça est surtout un spécialiste de l usurpation lol
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chaoui05 (20/06/2019), diagnosis29 (20/06/2019), everson29 (20/06/2019), stephane (20/06/2019), tico (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 09h07   #5
everson29
Avatar de everson29
C'est comme s'il essayait de programmer une psa et il te dit oups il faut le code lol
Je suis curieux de savoir son tarif vu le tarif de cette clé...
Vieux 20/06/2019, 09h11   #6
stephane
Avatar de stephane
C'est surtout qu'il doit avoir simplement un outils de clonage et là comme c'est toutes clefs perdu automatiquement il lui demande le code PIN enfin bref le gars il est pas doué pour un soi-disant spécialiste.....
Ça fait peur quand même...... ça sent le plantage de Kessy tout ça
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
jah83 (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 09h13   #7
Sun2k
Avatar de Sun2k
Ok merci beaucoup je comprends mieux
J’ai vu dans une autre section du forum qu’une personne arrive à trouver les codes.. Est-ce qu’il peut m’aider ? Ou il absolument que je passe chez Audi ?
Vieux 20/06/2019, 09h17   #8
stephane
Avatar de stephane
Tu as plusieurs solutions où tu as le matériel pour et tu peux faire toi-même où tu demandes chez Audi ton code PIN avec ta carte grise et ta pièce d'identité et là le gars pourra te reprogrammer ta clé
Où quelqu'un du forum qui est équipé pour ça dans ton coin
Vieux 20/06/2019, 09h20   #9
everson29
Avatar de everson29
Audi donner code ? J'ai un doute...
Trouve qqn dans ton coin
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
chaoui05 (20/06/2019), jah83 (20/06/2019), stephane (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 09h21   #10
stephane
Avatar de stephane
On sait jamais c'est beau de rêver ;0)
Vieux 20/06/2019, 09h41   #11
Sun2k
Avatar de Sun2k
Merci.. j’avais déjà contacté Audi pour obtenir le code mais il leur faut la voiture et je peux pas la faire remorquer car elle est stationné dans parking payant ou c’est limiter en hauteur (un remorqueur ne peut donc pas rentrer 😩
J’habite Marseille si une personne peut me dépanner contre rémunération évidemment (vous l’aurais compris)
Vieux 20/06/2019, 11h21   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Moi ce que je trouve bizarre c’est que ta deuxieme cle ne soit pas reconnu.y’a pas une procédure avec la deuxieme clé a effectué avant demarrage?
Vieux 20/06/2019, 11h52   #13
Sun2k
Avatar de Sun2k
Non c’est normal car il n’y a pas de transpondeur ni de circuit à l’intérieur
Vieux 20/06/2019, 12h19   #14
everson29
Avatar de everson29
il me semble y a des personnes ici de Marseille
par curiosité de combien était son devis
jah83 (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 12h34   #15
Sun2k
Avatar de Sun2k
Le devis de 120€ pour la clé vierge du même model que celle d’origine et 120€ pour la programmation et déplacement
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Dans ce poste voir ci-dessous, comment il fait pour trouver le code à distance avec le même véhicule que le mien?
J’ai pas accès au fichier .rar.. de quoi s’agit-il?
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=68849
207 1.6 Hdi 2006 : Demande d’aide pour télécoder ou reprogrammer ABS résolu nha78 ABS, ESP, DSC 9 16/11/2015 23h04
Code pour reprogrammer can clip bruno27610 Réparation & Programmation 3 29/06/2015 21h08
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
demande de code pour s'inscrire obelix4549 Probleme des membres 0 22/10/2012 12h40
Demande de code pour inscription toutoun Probleme des membres 1 21/10/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
