Vieux 18/06/2019, 12h24   #1
Amine-VAG-COM
Avatar de Amine-VAG-COM
Amine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to beholdAmine-VAG-COM is a splendid one to behold
Par défaut Long coding touareg 7l
salut tous le monde
j'ai besoin du codage TOUAREG 7L année 2009 moteur BPE
j'ai besoin de coder ADRESSE 19 GAYEWAY CAN
réeférence : 6N0909901
svp
Amine-VAG-COM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2019, 13h11   #2
Amine-VAG-COM
svp j'ai besoin d'aide
Vieux 18/06/2019, 13h42   #3
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Le codage est en fonction des options présentes et de modules installés sur le véhicule.
Il n'y a pas de codage "universel".
Tu n'as plus rien là ?
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Amine-VAG-COM (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 14h38   #4
Amine-VAG-COM
mersi frére je vais procéder en ligne
Vieux 18/06/2019, 14h45   #5
Pouvoir de réputation: 113
Oui tu peux, une de mes connaissance se débrouille en récupérant la liste de l'ensemble des codes options d'origine, et avec ça le fait en manuel, mais il faut connaitre.
Vieux 18/06/2019, 14h50   #6
Pouvoir de réputation: 175
salam
CAN-Gateway (7LA)
Remarque: le codage est la somme des options individuelles. Lors du recodage (même avec la même valeur), la passerelle CAN met à jour la liste des installations de la passerelle.
+00002 = Brake Electronics
+00004 = Airbags
CAN-Gateway (7L6)
Note: Use long coding helper.
Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics I
Byte 00 Bit 1 [02] Transmission Electronics
Byte 00 Bit 2 [03] Brake Electronics
Byte 00 Bit 3 [34] Level Control
Byte 00 Bit 4 [15] Airbags
Byte 00 Bit 5 [55] Headlight Aim Control
Byte 00 Bit 6 [22] All Wheel Electronics
Byte 00 Bit 7 [13] Distance Regulation
Byte 01 Bit 0 [64] Stabilizers
Byte 01 Bit 1 [17] Instrument Cluster
Byte 01 Bit 2 [3C] Lane Change Assist
Byte 01 Bit 3 [32] Differential Locks
Byte 01 Bit 4 [11] Engine Electronics II
Byte 01 Bit 5 [04] Steering Angle
Byte 01 Bit 6 [46] Comfort System
Byte 01 Bit 7 [42] Door Electronics Driver
Byte 02 Bit 0 [52] Door Electronics Passenger
Byte 02 Bit 1 [62] Door Electronics Rear Left
Byte 02 Bit 2 [72] Door Electronics Rear Right
Byte 02 Bit 3 [36] Seat Memory (Driver)
Byte 02 Bit 4 [65] Tire Pressure Monitoring
Byte 02 Bit 5 [16] Steering Wheel Electronics
Byte 02 Bit 6 [08] Heating/Air Conditioning (Front)
Byte 02 Bit 7 [76] Parking Assist
Byte 03 Bit 0 [05] Access/Start Authorization
Byte 03 Bit 1 [69] Trailer Function
Byte 03 Bit 2 [06] Seat Memory (Passenger)
Byte 03 Bit 3 [09] Central Electronics
Byte 03 Bit 4 [6D] Rear Lid Electronics
Byte 03 Bit 5 [28] Heating/Air Conditioning (Rear)
Byte 03 Bit 6 [6C] Rear View Camera
Byte 03 Bit 7 [68] Wiper Electronics
Byte 04 Bit 0 [6E] Control Head (Roof)
Byte 04 Bit 1 [47] Sound System
Byte 04 Bit 2 [75] Telematics
Byte 04 Bit 3 [37] Navigation
Byte 04 Bit 4 [57] TV-Tuner
Byte 04 Bit 5 [0F] Radio (Digital)
Byte 04 Bit 6 [56] Radio (Analog)
Byte 04 Bit 7 [77] Telephone
Byte 05 Bit 0 [18] Auxiliary Heating
Byte 05 Bit 1 [1C] Compass/Position Sensing
Byte 05 Bit 2 [19] CAN-Gateway
Byte 05 Bit 3
Byte 05 Bit 4
Byte 05 Bit 5
Byte 05 Bit 6
Byte 05 Bit 7
Byte 06
Byte 07
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Amine-VAG-COM (19/06/2019), Crv (18/06/2019), lickson63 (18/06/2019), prinzo57 (19/06/2019), Trident (20/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 19h46   #7
lickson63
Avatar de lickson63
lickson63 is an unknown quantity at this point
merci zeneta pour ce petit recap ;)
lickson63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2019, 12h28   #8
Amine-VAG-COM
Mersi zenata
Long coding abs skeuf ABS, ESP, DSC 10 05/03/2024 17h59
long coding abs 8.2 rosaire974 ABS, ESP, DSC 2 16/05/2019 18h44
Long coding chaoui05 VAS5054, VCDS, ODIS 3 20/02/2019 07h34
leon fr 5f esp long coding aloula17 ABS, ESP, DSC 2 11/11/2017 13h58
Long coding vag beonce ABS, ESP, DSC 0 10/12/2015 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
