Vieux 17/06/2019, 00h40   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Par défaut Ktag dossier help
Slt les j'ai ktag 2.23 fonction bien la je vien de lire un ecu pour voir branchement calculateur rien qui ouvre help.
Donc désinstaller 2 foix installé je lance ktag il ouvre et j'ai pas help qui ouvre même le dossier help il a 650mo des fichier en Fr.
Donc essayé un autre pc ts fonction nikel j'ai copier dossier help entier je les mis sur autre pc tjr même souci donc je sais pas ça vient d'où avant il fonction parfaitement donc j'espère un ami qui m'explique ça vient d'où merci
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2019, 01h31   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut l'ami essaye de mettre en anglais pour vois si ça s'ouvre.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Tof02770 (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 10h15   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami j'ai essayé tjr même souci
Vieux 17/06/2019, 11h07   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Je ne sais pas si cela t'aidera , mais voila mon dossier help:
https://mega.nz/#!fD4xnYrA!vIlVkRvmm...FuFVDFL7BjXNWU
Même version de ktag que toi et le mien fonctionne sais soucis.
Si besoin je peux te donner un lien pour le soft.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2019, 11h35   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Pareil si ça ne fonctionne pas je peux t’envoyer les miens.
Vieux 17/06/2019, 12h19   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
Merci les amis mais j'ai 2autre pc ça fonction mais le pc que je trv avec ça ouvre pas et c'est même dossier même logiciel même windows.......
Vieux 17/06/2019, 12h26   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Tof02770 Voir le message
slt tu aurai du faire une restauration système a la dernière fois qui fonctionner juste pour voir se que sa donne voila bon courage frangin
Vieux 17/06/2019, 22h40   #8
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt les amis souci régler restauration système à la date 10/06/19 et ts rentre dans ordre merci ;)
Top redzone32
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
WJon (18/06/2019)
dossier RENOLINK Pelican Renault clip, DDT2000, Nissan consult 114 11/11/2022 18h44
Dossier protégé Pilouf Informatique 13 06/03/2014 19h25
Dossier BOOT PIN ECU. fred83 Pinout calculateurs et bootmode 1 24/02/2013 09h21
dossier tacho 307 Breizhelec Tableau de bord (Dashboard) 0 07/04/2012 21h57
psa dossier technologique crenshaw Café du forum 2 28/12/2011 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
