Vieux 01/02/2019, 09h49   #16
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Re
J'en ai monté un sur une 306 RC et confiée à un programmateur.
Mais faudrait leur posé la question pour un TDI .
Vu le prix, je pense que ça se monte.
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h45 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Re
Re
Désoler, impossible de édité mon post précédent via tapatalk.
Tiens pour injecteurs pompe :
https://www.street-motorsport.fr/kit...t-complet.html
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Black gees (02/02/2019)
Vieux 01/02/2019, 16h45   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A ce tarif la il achète au moins trois moteur complet 1.9...
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Black gees (04/02/2019), Nextrick (01/02/2019), Sonezis (01/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 10h37   #18
toze60
Avatar de toze60
Slt
Oui c'est vrai.
A voir s'il en as là bas.
Vieux 28/02/2019, 13h31   #19
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Je reviens à la charge après avoir trouvé un cablage complet EDC 16, je vous explique mon projet, j'ai un moteur BDK (2.0 SDI) dont je veux greffer un turbo, j'ai un moteur ASZ avec la gestion complete, vu que la gestion est vraiment differente entre un EDC15 et EDC16, maintenant j'aimerai savoir s'il est possible d'injecter un programme de BKD (2.0 TDI) dans le calculo d'un SDI?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2019, 13h53   #20
jah83
Avatar de jah83
Donne la réf bosch de ton ECU 2.0sdi pour commencer. On jettera un oeil voir si déjà c est les même types ecu( pas sur du tout) . Si jamais c est le cas faudra câbler comme sur un bkd
Vieux 28/02/2019, 14h08   #21
Black gees
C'est un EDC16U1 (pareil que sur la BKD) mais voila la reference d'origine
03G 906 016 M
0281011617
Vieux 03/03/2019, 08h56   #22
Black gees
Je continue le cablage, et j'aimerai savoir votre avis sur cette photo, il y a BIEN une gestion de suralimentation sur le calculateur d'un BDK?
Type de fichier : jpg Capture.jpg (92,3 Ko, 12 affichages)
Vieux 06/03/2019, 20h21   #23
Black gees
Je continue mon aventure, apres recablage et diag, je suis tombé sur ces erreurs,
16611 - Transmetteur de position de l´accélérateur (G79) Signal trop faible
P0227 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 108.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.31 V
Bits: 11000100
Couple: 0.0 Nm
Bits: 1 01 0
18041 - Transmetteur 2 de position de l´accélérateur (G185) Signal trop faible
P1633 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 108.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.31 V
Bits: 11000100
Couple: 0.0 Nm
Bits: 1 01 0
Etant donnée que la pédale accelererateur actuelle etait celui d'un ASZ, est ce qu'il y a une difference entre celui d'un BDK ou BKD? au niveau des données?
Merci à vous
Vieux 06/03/2019, 23h45   #24
jah83
Avatar de jah83
Peut être une différence de linearisation du capteur pédale dans la map. Ou alors changer la pédale par uNe bkd
Black gees (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 00h15   #25
builes-13
Avatar de builes-13
builes-13 is on a distinguished road
posssible a faire mais a condition . tu doit tout mettre a jour . les carto dois compatible avec les autre capture .est le calculature doit donner les bonne ordres
je vais esseyer ca au prochain teste
builes-13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to builes-13 For This Useful Post:
Black gees (20/06/2019)
Vieux 07/03/2019, 05h40   #26
Black gees
ce qui m'intrigue c'est la tension obtenue, normalement au contact la pédale devra donner 5V alors qu'ici je vois 12,31V
Vieux 11/06/2019, 22h20   #27
Black gees
Salut les gars, jusqu'ici la voiture refuse de demarrer, les injos ne donnent aucune valeur, voici ma derniere demarche, j'ai pris une calculo de BKD, refait le cablage et rien, le compte-tour monte bien mais elle refuse de demarrer même avec start pilot, je commence a douté que le carto d'un 16s ne marche pas sur un 8s, qu'en pensez-vous? si c'est le cas, dois-je m'orienter vers un carto complete de BMM?
Vieux 16/06/2019, 12h05   #28
Black gees
Je sèches completement, apres avoir essayé 3 calculos differents, elle refuse toujours de demarrer
Vieux 16/06/2019, 17h37   #29
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
pour moi je trouve que le changement n'est pas réalisable.
il te faudra adapter le faisceau aussi et la ce n'est pas la même !
monteur un turbo te demande une gestion d'actionneurs ( wastergate, EGR ) et une surveillance capteur de pression et température etc. les capteurs sont différents capteur acc et vilebrequin.
c'est beaucoup trop de chose.
Ce qui est aussi très embêtant, c'est de se retrouver au contrôle technique et de se faire bouler parce que le contrôleur c'est aperçu de la supercherie !!
tu te retrouve alors avec une voiture inutilisable !!
voir dangereux en cas d'accident responsable !!
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
Black gees (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 05h47   #30
Black gees
Envoyé par phildelavista Voir le message
J'ai déja changé le faisceau quand j'ai refait le cablage
J'ai déja tout les electrovanne (la fameuse boite noir)
Tiens, tiens tiens, ça m'interesse de savoir la difference, tout en sachant que les capteur aac et pmh sont celui de la BDK, et je me demande vraiment si les paramètres de gestion de demarrage sont tres differents entre un 8S et 16S
Sur ce plan, les gars de chez nous ne savent même pas faire la difference entre un moteur atmosphérique et Turbo
Différence entre clé signal ASK et FSK smart057 Electronique 22 02/11/2023 07h52
Difference entre VAS et VCDS ? AME VAS5054, VCDS, ODIS 8 13/02/2015 19h24
Différence entre les Launch bilel22 Launch X431 12 10/02/2015 12h41
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
