Vieux 13/04/2012, 12h33   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Immo-off pour laguna dci
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu' un peut mettre en immooff, ce dump d' une laguna 2 dci avec un calculateur bosch 0 281 010 556, avec un eeprom 5P08C3, merci pour tout aide
Type de fichier : rar 5P08C3lagunadci.rar (436 octets, 14 affichages)
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2012, 13h13   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Je pense pas que c'est fesable sur ces modèles de Renault.
De plus ce véhicule est azzez récent et pas connu pour des souci
immo.
Tu as quoi comme erreur ?
Sur ces véhicules, il est facile de refaire un double de cartes en moins
de 5 min si ta la clip + carte vierge + un ami qui a accés en interne.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
leraj (13/04/2012)
Vieux 13/04/2012, 13h36   #3
leraj
Avatar de leraj
le problème c' est que la carte s' est cassée en 2, et ici chez nous on n' arrive pas à trouver une carte ( occas ou vierge), en plus il y a un court-circuit quelque part mais je n' arrive pas à determiner, un diode est grillé au niveau du platine fusible relais collé au uch, j' ai pas de schéma pour vérifier, alors ce que je vais faire c' est d' isoler les différents boitiers au moins je pense démarrer le moteur avec les schémas d' autodata, c' est pour cette raison que je tente un immo-off si c' est possible
Immo Off Laguna 1.9 DCI bangreno Immobilizer dumps/solutions 6 02/02/2012 19h12
laguna 3 immo auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 13 28/12/2011 10h54
cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 cletek Vente, Achat, Echange 1 28/03/2011 04h23
Immo off pour Laguna 1 SVP djemai Immobilizer dumps/solutions 9 01/02/2011 22h12
immo off laguna ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 32 10/11/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
