Vieux 13/06/2019, 12h15   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Changer pin bsi jc berlingot 2010
Salut l’équipe
Qui a déjà fait changement pin bsi jc au smok
Je doit cloner une cet am
Bsi hs
Le client a récupéré un kit de démarrage complet
Il voudrez que je lui remonte son kit d’origine avec la bsi d’occasion
Je vait sortir le pin de l’ecu
Car la bsi n’a plus d’étiquette donc je n’ai aucune ref
J’ai vue la fonction write pin du smok
Mais il faut que la bsi soit vierge
Si je fait read config
Ensuite je la vierge
Write pin
et write config
Est ce que le pin fait partie de la config ou pas
Merci la team
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
theloup (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 16h48   #2
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut l’équipe
Bsi hs
Write pin
et write config
Merci la team
Dans la logique des choses il en fait partie je pense, essaie et fais une lecture pin juste après. Tu seras fixée lol
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
skeuf (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 17h13   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt si tu peut encore lire sur table avec fvdi tu peut récupérer les info complet du bsi essai en ne sais jamais après ces pas garanti puisque tu dit que ces hs
skeuf (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 18h02   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
J'ai essayer et bsi hs
aucune repoonse du bsi
Vieux 13/06/2019, 18h15   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
ok merci d'avoir confirmer par contre sa va être chaud mais je pense que t’aura toujours une solution
skeuf (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 19h52   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Avec ct pin code calculateur il y une fonction " program new pin "
Post ton dump et je peux essayer
skeuf (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 22h46   #7
skeuf
Avatar de skeuf
probleme resolu
recup code pin dans l'ecu
et codage bsi en manuel
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
progdebutant (13/06/2019), techtronic1 (14/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 22h54   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut skeuf,
Tu l'a fait avec diagbox finalement?ou t'as apprit le pin avec smok?
Vieux 13/06/2019, 22h56   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut skeuf,
Tu peut pas changer PIN avec smok , il a dit en manuel c'est à dire manuellement avec un éditeur hexa.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
gary01 (13/06/2019), jah83 (13/06/2019), skeuf (13/06/2019), techtronic1 (14/06/2019), Y.B tec (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 22h57   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Salut skeuf,
bsi ori hs don pas possible de lire le pin a l'obd
aucun cable ne lit l'eeprom sur edc16 psa
bdm 100 pour lecture ecu edc16c34
apres avoir recuperer le pin passage au codage diagbox
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
diagnosis29 (13/06/2019), gary01 (13/06/2019), progdebutant (13/06/2019), techtronic1 (14/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 22h59   #11
gary01
Avatar de gary01
Tu fait comment pour telecoder si tu n'a pas toutes les options d'origine du coup?
Faut connaitre la ligne pour modifier le pin ou y'a un programme qui la trouve pour toi?
Vieux 13/06/2019, 23h02   #12
skeuf
Avatar de skeuf
salut diagnosis
aparement si tu peut
nouvelle option sortie recement jamais tester
a savoir si sa passe
faut encore savoir sur quel ecu sa passe et lequel ne passe pas
diagnosis29 (13/06/2019), techtronic1 (14/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 23h07   #13
diagnosis29
salut diagnosis
T'es dans ecu la ! Je pensais qu'on parlait de programmation du pin dans bsi
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 13/06/2019, 23h09   #14
skeuf
Avatar de skeuf
pareil
pour le bsi sa passe seulement sous certaine condition
diagnosis29 (13/06/2019), jah83 (13/06/2019), techtronic1 (14/06/2019), Y.B tec (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 23h15   #15
diagnosis29
pareil
A ok , je savais même pas , pas fait gaffe , la question est , est ce qu'il est capable d'écraser le PIN existant ou alors il faut mettre vierge la zone avant ?
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
problème démarrage berlingot Ess 2010 yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 36 03/03/2018 00h47
Airbag berlingot b9 besoin clear dell 66 Airbag 2 08/07/2015 01h57
code pin berlingot ecu sid801a dollarbill Transponder, code pin 1 16/05/2014 07h28
Doc ABS BERLINGOT plouf42 ABS, ESP, DSC 0 19/02/2014 16h55
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
