Vieux 13/06/2019, 12h18   #31
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Le fichier que tu m as renvoyé il a été trate par swiftech?
On vsis pas demande trop maitnant hahahaha
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2019, 16h40   #32
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par akos421 Voir le message
merci ilirii je test demain et te fait un retour 👌
---------- Post added at 01h42 ---------- Previous post was at 01h37 ----------
tu as pu me faire le checksum ?
salut ilirii jai injecter ton fichier la voiture à demarrer une fois puis cest éteint et la elle veut plus démarrer
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2019, 17h14   #33
ilirii
Avatar de ilirii
es que tu a un defaut es que tu arrive a entre dans calculo pasque chez moi chksm et defap ok
---------- Post added at 05:14 PM ---------- Previous post was at 05:10 PM ----------
tu est sur que cest pas un sid 803A
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
youcef_trik (14/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 17h18   #34
akos421
Avatar de akos421
non pas de défaut spécial à part voyant moteur comme avant oui cest bien un 803 et non 803 a
Vieux 13/06/2019, 17h56   #35
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoyé par ilirii Voir le message
ct pour ne pas perdre de temp pck il y a des softs qui ne le traite pas c tout
Vieux 13/06/2019, 18h42   #36
ilirii
Avatar de ilirii
reinitialiser le dpf
---------- Post added at 06:42 PM ---------- Previous post was at 06:41 PM ----------
oui cest fait avec swiftec mais regard si ton egr rest ouvert et debranche le et la je vais te efface le dtc fais un retour cest le mem mdp
Vieux 13/06/2019, 18h49   #37
ilirii
Avatar de ilirii
tien report
Type de fichier : rar Swiftec (VW Crafter 2.5_TDI Version_#01 egr dtc off.rar (357,0 Ko, 0 affichages)
Vieux 13/06/2019, 18h51   #38
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je fais le retour mon défaut est toujours present
Vieux 13/06/2019, 19h10   #39
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut meziane si avec mon soft et en plus celui de iliri en swiftech ne passe pas il doit i avoir un bout de faisceau couper sur l egr ou autre c est pas normal se dtc
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Meziane93 (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 19h59   #40
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salam
c'est quoi le soucis exacte
abdel59100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2019, 20h26   #41
ilirii
Avatar de ilirii
oo je te efface mem le dtc cest pas possible la tu a qua comment defaut ?
---------- Post added at 08:20 PM ---------- Previous post was at 08:18 PM ----------
le dtc P2BAB est efface tu a quel dtc maitnant ?
---------- Post added at 08:26 PM ---------- Previous post was at 08:20 PM ----------
cest le problem de ton nox sensor et pas de vanne egr tien les infos je vais pas cherche pour vous les infos
EOBD II Error Code: P2BAB
Fault Location:
Nitrogen Oxides (NOx), Limit Exceeded - Incorrect Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow
Possible Cause:
Wiring/Connector(s).
Nitrogen oxides (NOx) sensor (G295).
Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve/Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve actuator.
Engine Control Module (ECM).
EOBD II Error Code: P2BAC
Fault Location:
Nitrogen Oxides (NOx), Limit Exceeded - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Deactivated
Possible Cause:
WJon (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 21h45   #42
Meziane93
Avatar de Meziane93
Fault Location:
Possible Cause:
Fault Location:
Possible Cause:
Excuse moi de te dire que ca fonctionne pas je suis le premier embete, en ce qui concerne le defaut si ce n est pas la vanne EGR P2BAB alors c est quoi?
et suite a une investigation plus pousse apparemment la carto avait déjà été touche a ce sujet en ayant remis un autre ecu il s avere que ce n est meme plus ce defaut d EGR mais un defaut de pression rail
voila pour le retour et merci pour ton aide a bientôt
Vieux 13/06/2019, 21h50   #43
ilirii
Avatar de ilirii
https://www.ebay.co.uk/itm/NOX-Senso...-/163359839000
cest ca ton problem et pression rail est les injectors donc fais un test des retours des injectors **oublige***et les chksm deja je correcte donc apres avoire change le capteur nox ,,,egr off tu est bien la voiture dois roule bien
The Following 2 Users Say Thank You to ilirii For This Useful Post:
Meziane93 (13/06/2019), youcef_trik (14/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 21h59   #44
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoyé par abdel59100 Voir le message
salam
le probleme c est que le vehicule est passe par 100000000000 de diagueur ils ont tous touché suppression fap egr, mais toujours probleme de mode degrade passe les 4000 tr mn ou des que tu montes en 3eme, passage au diag P2BAB relatif au gaz recycle, j ai moi mm passe tous les softs gratuit puis demande de l aide au forum ou j ai trouve mon bonheur, apres avoir recherche dans mes archives je suis tombe sur un ecu idem du coup je l mis en off demarre et toujours acceleration nickel jusqu a 4000 passe 4000 queue de cochon, j interroge et la plus rien a voir les défauts:
_P1063 defaut de regulation de pression rampe,
je regarde la correction de debit sur les injecteurs et la je vois que la pression a du mal a suivre la consigne et que l injecteur 2 regule selon les valeurs entre 1et 1.30 MG/coup
voila pour le retour comme ca toutes les personnes qui se seront pris la tete a me faire des fichiers au moins auront une reponse ce n est pas votre travail qui n aboutissait juste que le probleme n était pas traite sur une base saine des le depart
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
BARY42 (17/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 22h06   #45
ilirii
Avatar de ilirii
bah ecoute coussin tous il ton fait des fichier on comprendre pas pour qua ca marche pas pasque cest pas possible que ca marche pas tous presk on travaille avec des softs origino que ona fait bcp des voiture comment la tien ou les autres et toujour ca marche donc on te fais des fichier et apres tu vien nous dire ca marche pas cest a dire que nous comprendre rien de ce mettier donc on veut savoire pourqua cest tout et tui tu te exprime pas comme il faut mais just ca marche
je te conseil de faire un upgrade dans ecu avec odis pour voire ca done qua tu sais pas combien des dtc soft efface mon conseil fresh restart abien tot
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h21.
