Vieux 12/04/2012, 22h41   #1
sam69
Avatar de sam69
Par défaut Probleme scenic rx4
j ai rentre cette apres midis un scenic rx4 de 2002 1.9dci
il roule nickel mais quand on passe la 5e le voyant s allume mais sans perde de puissance je coupe et je redémar et le voyant s éteint
a la clip j ai le défaut df095 information vitesse véhicule 3def incohérence avec le régime et le débit d air moteur
pas de défaut sur l abs
j ais des doute sur la la prisse du débitmètre. Débitmètre.ou capteur pmh? C est la premier fois que je vois ce defaut sur renault
si vous avez déjà eu cette panne merci de me faire partage la procédure de réparation merci
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
newfree (12/04/2012)
Vieux 12/04/2012, 23h31   #2
newfree
Avatar de newfree
c'est un problem lie au capteur de vitesse ; verifier ton capteur; les fills o
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
sam69 (12/04/2012)
Vieux 12/04/2012, 23h41   #3
newfree
Avatar de newfree
ou les connecteurs
Vieux 12/04/2012, 23h48   #4
sam69
Avatar de sam69
les capteur sont ok j ai fait un teste roulant les 4 capteur de vitesse liee a l abs fonctione demain je regarde le debitmetre et le cablage et je vous tien au courrant
Vieux 13/04/2012, 13h15   #5
sam69
Avatar de sam69
J ai change le debit metre et sa fiche ainsi que le capteur pmh et verfier le cablage et toujours meme probleme
Vieux 13/04/2012, 17h57   #6
pimo
Avatar de pimo
la monte des pneus et conforme a celle d'origine?
Verifie la configuration de l'index tachymetrique dans l'abs?
compare la vitesse vehicule a partir de l'injection avec celle de l'abs.
precise le type apv de ton scenic on as pas une boule de cristal.
Vieux 13/04/2012, 18h05   #7
sam69
Avatar de sam69
]SALUT PIMO SI T AURAI UNE BOULE DE CRISTAL JE PENSE QUE TU NE SERAI PAS LA MOI NON PLUS
J AI DEMANDE UNE AIDE PAS UNE remarque
PROBLEME RESOLUE APRES CHANGEMENT DU FAICSAUX MOTEUR AINSI QUE LE FILTRE a aire ET NETTOYAGE DU SYSTEME EGR
newfree (14/04/2012)
probleme tableau de bord scenic 2 macedo Renault, Dacia, Nissan 8 28/05/2019 02h38
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
Gros probleme !!! Scenic 2 medimar Automobile en général 43 31/07/2013 10h10
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Probleme kilometragre scenic kwackelect Tableau de bord (Dashboard) 3 18/02/2010 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
