Vieux 11/06/2019, 13h31   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Méhari qui rends fou
Je viens vers vous car j'ai une méhari qui me fait littéralement péter une durite!
Je m'explique , le véhicule démarre plutôt bien, mais a beaucoup de mal à prendre des tour lorsque le moteur a de la charge (au point mort c'est ok), ralenti à froid ok mais moteur chaud , impossible de faire tenir le ralenti, j'ai vérifier le réglage de base du carbu simple corps solex pour cette voiture (sur google) , passage au ultrason, changement des joints , mais toujours pareil!
Le réservoir a été démonté et nettoyé il y a quelques semaines pendant la restauration du châssis, les durites qui vont de celui ci jusqu'au compartiment moteur sont neuves,
Les bougies ont été changés, pas de problème d’allumage (allumage électronique et l'étincelle est excellente)
Dans le doute j'ai changé le carbu par un neuf ainsi que la pompe à essence neuve elle aussi.
Il me reste à contrôler le réglage au soupapes , si quelqu'un à ça je veux bien svp.
Et éventuellement aussi si quelqu'un a les réglages carbu simple corps issus d'une RTA Je veux bien aussi svp.
Et toute autre supposition sera la bienvenue.
Merci à vous.
Jon.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2019, 13h33   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
pour les rta ,tu peux aller sur fourtoutici
WJon (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 13h44   #3
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par adiago Voir le message
Salut , merci beaucoup!
Je connaissais pas mais je l'ai trouvé en 2 secondes grace à toi!
Merci encore!
Pour ceux que cela interresse:
http://forum.megaup.free.fr/RTA/Citr...t%20Mehari.pdf
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
michel13 (13/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 14h07   #4
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour , Mehari club cassis diffuse des vidéos
https://www.technique-mehariclub.com...de-2cv-mehari/
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
adiago (11/06/2019), WJon (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 14h09   #5
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, il serait bien de controler la courbe d avance de l allumage a l aide d une lampe stroboscopique car s agit il d un allumage AEI (allumage électronique intégral) , donc pas de cam d avance ou d un kit d allumage électronique (modif) ou seul les vis patinée sont supprimées et donc la cam peu grippée .
ton symptome de ralenti a chaud évoque une température de l essence dans le carbu trop élevée ( ébullition) l essence boue a 100°
il y a un réchauffage d entrée d air du carbu qu il faut fermé en été sur voitures a carbu .controle qu il ne manque pas l isolant thermique obligatoire entre carbu et pipe d admission souvent supprimer par méconnaissance .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
dede83 (12/06/2019), rapou30 (11/06/2019), WJon (11/06/2019), zenata (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 14h21   #6
WJon
Avatar de WJon
Merci beaucoup michelméca,
Je n'ai jamais vu d'isolant thermique sur ce véhicule depuis que le client me l'a apporté, merci pour l'info , je ne savais pas.
Merci aussi à toi Rapou,
Je connais le méhari club et leur site, mais je n'avais jamais vu qu'ils faisait des vidéos, je vais aller jeter un oeil!
Vieux 11/06/2019, 14h31   #7
rapou30
Avatar de rapou30
Le lien que j'ai mis est pour le controle des soupapes .
Voila toutes les vidéo
https://www.technique-mehariclub.com/tutoriels-videos/
The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
adiago (11/06/2019), WJon (11/06/2019), zenata (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 16h41   #8
Pouvoir de réputation: 175
contrôler les diamètres des gicleurs si ca correspond avec la rta
contrôler joints entre collecteur admission et culasse
controle de la tubulure page 22 de la rta
inspectes la couleur des électrodes bougies (marron , blanc , noir )!!!!!!
relèves la ref du kit d'allumage électronique pour voir
si c'est adapté pour ton type de moteur ????
WJon (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 17h03   #9
WJon
Avatar de WJon
Salut Zenata,
Merci pour ta réponse, Les diamètres de gicleurs je serais tenté de dire qu'il sont bon car carbu neuf avec les mêmes gicleurs que celui monté d'origine, mais par acquis de conscience je vais verifier.
Les électrodes son plutôt noir donc a priori trop riche je dirais.
Je vais relever la ref du kit d'allumage et je redis ça.
Vieux 12/06/2019, 07h14   #10
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Bonjour ,
Pour les vis platines 0,4mm au jeu de calle ou 63 % dwell avec un testeur . L'avance a l'allumage tu peux la regler a la lampe temoin aussi ,
C'est quelque fois arrive, mais ici ce n'est pas ton cas visiblement . L'echappement de bouche partiellement
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post:
WJon (12/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 10h14   #11
WJon
Avatar de WJon
Problème résolu!
Apres avoir tout revérifié, j'ai enfin trouvé la panne! Vous aurez le droit de vous moquer car très franchement pour le coup je suis le pire boulet de la planète!
Enfaite elle était en panne................. d'essence....
Merci à vous tous pour votre aide.
The Following 6 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
electronico (13/06/2019), gary01 (13/06/2019), rapou30 (13/06/2019), tech-auto (13/06/2019), Trident (14/06/2019), zenata (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 14h30   #12
michelméca
tant mieux pour toi MDR
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
WJon (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 14h32   #13
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Y’a bien des fois ou on oublie les basiques.lol
Enfin au moins c’est repartit
WJon (13/06/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
