Vieux 12/06/2019, 13h33   #1
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut verif clear 620644600 NEC70F3624
salut voila j ai lu un nec 70F3624 pour c4 grang picasso
620644600 70F3624
je le lit et on dirait que clear ok mai j ai l potion avec smok pour clear bin et il ma mod mon fichier mai pas comme d habitude si quelq un peut met confirmer si c est bon ou me faire un clear sur de chez sur merci
Type de fichier : bin D FLASH C4 PICASSO MOI.bin (64,0 Ko, 8 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 13h51   #2
BARY42
Avatar de BARY42
jai oublier de presicer en faite il avait deja ete toucher le boitier il y avait les bon point de soudure pour le lire au vvdi prog du coup c est la lecture du debut que j ai poster
et smok ma fait se clear je pense que le dump du debut et bon
Type de fichier : bin C4 PICASSO CLEAR MOI.bin (64,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 13/06/2019, 02h39   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation pour moi c est pas bon du tout
aucun des deux d ailleurs....
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
BARY42 (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 07h28   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pour moi aucun des deux a un crash mais mauvaise lecture voici un clear ok y'a pas de vf dedans donc tu peu injecter direct refait lecture voir si tu et bon en pinout
Type de fichier : rar 620644600 citroen c4 2014 clear.rar (2,3 Ko, 32 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
BARY42 (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 08h17   #5
BARY42
Avatar de BARY42
Merci en faite lu o vvdi prog d ahbitude fait o carprog ori mai impossible a lire du coup j' ai utiliser vvdi prog
Pin out ok par contre j'ai pas lever la pin sur la puce c est peut être pour sa que vous le dite que la lecture n est pas bonne
Je pensait que lecture ok pk elle n' est pas bonne la lect pour vous
Vieux 13/06/2019, 10h13   #6
BARY42
Avatar de BARY42
c est bon j ai vu la mauvais lecture du dump au debut du dump merci de l aide les gars
en faite je sais pas si mauvaise lecture a cause de la pin pas lever sur vvdi prog ou autre mainip de quelqun par ce que il a deja ete toucher le boitier i avait dejai des soudure sur pin out
je vais aller voir sur la caisse on verra se que sa donne
merci pour le dump
verif clear crash 207 0285010554 9AZERTY123 Airbag 2 01/05/2019 13h59
clear C4 picasso 2 620644600 rho94 Airbag 3 30/10/2017 22h20
HELP clear airbag autoliv 620644600 Actif-Car Airbag 2 24/10/2017 10h58
clear airbag autoliv 620644600 Actif-Car Airbag 4 27/09/2017 14h31
Clear 620644600 Meziane93 Airbag 11 16/02/2017 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
