Bonsoir qui pourrais me depanner un EGR off POUR UN CRAFTER DE 2008 MOTEUR BJM 0281014131 CI JOINT LA CARTOGRAPHIE.
Merci d avance.
j ai oublie la carto
salut voici pour toi sans cheksum ton outils le fera passe dans ta boite
ca fonctionne pas tu l as traite avec ads remover j ai déjà tst c mort toujours defaut nox
oui mai avec l original c est qoi le defaut qui remonte bizzare
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- c est ecudecoder |
P2BAB :Depassement Nox
defaut recyclage des gaz valeur limite superieur depasse
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
ta mode dégradé ou juste le défaut qui remonte ????
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Meziane93 (12/06/2019) |
Défaut qui remonte et mode dégradé oui
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- Le problème c 1 fourgon qui dois descendre à tlemcen demain soir |
#10 | |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
egr off pour toi WinOLS (VW Crafter (egr off cs ok) - 503934).rar |
| The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post: | Meziane93 (13/06/2019) |
#11 |
Merci nizar mais le problème est toujours la
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | Ghis13 (11/11/2021) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
es que tu a debranche le egr ou pas
#13 |
Merci pour ton aide mais j ai toujours dépassement nox défaut de recyclage des gaz valeur limite supérieure dépasse
#14 |
Ce n'est pas un EGR off qui va supprimer le problème. Tu as le diag complet ? |
#15 | |
| Edc16cp34 crafter 2.5 l tdi | MECA17 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/04/2017 18h21 |
| Problème ezs et elv crafter | NAAJ | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 28/02/2017 08h51 |
| Crafter 2012 | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 27/11/2014 17h05 |
| fap crafter | SCAN-DIAG | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 01/02/2012 10h17 |
