Vieux 11/04/2012, 10h01   #1
solution auto
Avatar de solution auto
Par défaut Votre avis : fap ou defap
Slt à tous , je voulais votre avis ,
Je viens d'acquérir un audi A4 avant 3l v6 tdi quatro de 2006 ,
Qui totalise 170000km , je compte la garder un ptit moment ,
Je compte lui faire une petite gestion motEur ,
À votre avis tant que le moteur est par terre je supprime le fap ou je
Le garde ?
Vieux 11/04/2012, 22h52   #2
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
SLT,si ton fap n'est pas endommagé physiquement nettoie le et déclare le dans l'ECU comme remplacé à l'aide du VAS .Bon courage .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
solution auto (11/04/2012)
Vieux 11/04/2012, 23h49   #3
solution auto
Merci , et quel est la meilleur solution pour le nettoyer ??
Perso j utilisé un produit ménagée super dégraissent
que je laisse agire une nuit , et karcher en basse pression
Pour ne pas le casser ,
Vieux 12/04/2012, 00h48   #4
passion-auto
oui ,le tromper dans un détergent pendant plusieurs heurs puis rincer au carcher de préférence à eau chaude et dans le sens opposé à l’écoulement des gaz
Vieux 17/04/2012, 14h19   #5
moussdz
Avatar de moussdz
moussdz is an unknown quantity at this point
On m'avait conseillé de faire le nettoyage dans une station de nettoyage car l'eau est traité, et puisqu'en nettoyant le fap, il y a beaucoup de polluants, c'est mieux :)
moussdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moussdz For This Useful Post:
solution auto (17/04/2012)
Vieux 19/05/2012, 19h20   #6
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Si tu veux le retirer pour gagner de la puissance, alors ca ne sert à rien.
Pour avoir défaper plusieurs voitures, aucun gain de puissance.
Si tu le nettoie, va dans une station de karker où il y a des bacs de décantation, car tous ce que tu vas retirer est très polluant et donc si tu fais ça chez toi, toute la "merde" polluée les egouts.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2012, 22h28   #7
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Slt ..
Si tu veut faire un ptit gestion moteur il faut l'enlever sinon sa va freinner te gaz d'echappement ..
Mais tout depend de t'on programme si c'est juste une petit ..tu pourra le laisser .
Si tu veut un gros programme faut l'enlever et mettre un tube a la place ..
Voila
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2012, 12h17   #8
anass114
Avatar de anass114
anass114 is on a distinguished road
Si il est propre tu gardes ; si il n'est pas propre tu le suprimmes mais apres faut le defapper avec mpps ou autre
anass114 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anass114 For This Useful Post:
allthe77man (29/05/2012)
Vieux 15/07/2012, 13h36   #9
FACOM
Avatar de FACOM
FACOM is an unknown quantity at this point
decap-four exelent pour nettoyer rapidement un FAP
FACOM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FACOM For This Useful Post:
goliat17 (16/07/2012)
Vieux 25/07/2012, 04h04   #10
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Si tu fait une reprog vir le sinon tu va vite avoir des soucis
Vieux 25/07/2012, 10h50   #11
solution auto
merci pour vos réponse !
je l est nettoyer et remonté !
on verra bien le jours ou le véhicule roulera
[SONDAGE] Votre avis sur l'utilisation du UPA-USB mohashow Programmateur de composant (flasher) 7 27/10/2009 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
