| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amies,
Un client a voulu lire le pin de son BSI a coup de FVDI et le BSI Johnon contrôle a cramée... Auriez vous un flash que je pourrais remettre dans le BSI pour le sauver car le flash a un problème dans le cheksum. SOFT: 9666556080 1E.B7 9664059180 Merci d'avance en tout cas |
#2 | |
Voulu lire le pin ou faire du dash?
| The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | akasa67 (23/06/2019), djilimpines (09/06/2019), jean-marc 10 (10/06/2019), klif26 (10/06/2019), yoyomartin2003 (14/06/2019) |
Soit disant le client voulais faire du pin avec FVDI, j'ai un très gros doutes et je pense qu'ila voulus faire le kilometrage.. bon sur du Johnson c'est pas très malin...
La présentation je l'avais faites a mon inscription pourtant zt j'avais donner plusieurs fois de l'aide depuis mais j'ai lacher un peu le forum car on m'avais bloquer pour je ne sais qu'elle raison.. enfin excusez moi, je voulais juste savoir si un flash était possible de le retrouver ? |
[QUOTE=djilimpines;699077]Soit disant le client voulais faire du pin avec FVDI, j'ai un très gros doutes et je pense qu'ila voulus faire le kilometrage.. bon sur du Johnson c'est pas très malin...
La présentation je l'avais faites a mon inscription pourtant et j'avais donner plusieurs fois de l'aide depuis mais j'ai lacher un peu le forum car on m'avais bloqué pour je ne sais qu'elle raison.. enfin excusez moi, je voulais juste savoir si un flash était possible de le retrouve ou recuperer le BSI[.. sinon je dois changer le BSI ?/QUOTE] |
#5 | |
[QUOTE=djilimpines;699187]
---------- Post added at 09:16 AM ---------- Previous post was at 09:12 AM ---------- info sur voiture quel voiture quel année? |
| The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | djilimpines (10/06/2019), khoums (12/06/2019) |
La présentation est faites, c'est une C4 de 2009, 1.6Hdi de 110cv et les numéros du bsi sont notés sur mon premier texte..
Le client m'a finalement avouer qu'il avais voulus faire du kilométrage avec son FVDI, il avais enlever les fusibles et mis des pinces mais son véhicules est quand même bloqué. J'essaie de trouver un Flash pour le BSI ou alors je vais en racheter un autre et l'eeprom n'est pas corrompu normalement? |
| The Following 2 Users Say Thank You to djilimpines For This Useful Post: | jah83 (10/06/2019), komorovskij (10/06/2019) |
#7 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | djilimpines (10/06/2019), jah83 (10/06/2019) |
Ces client la faut les envoyer chier...
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | diagnosis29 (10/06/2019), djilimpines (10/06/2019), gary01 (10/06/2019), INVICTUS (10/06/2019), jean-marc 10 (10/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | djilimpines (10/06/2019) |
#10 |
J'ai dèja du mal a avoir des clients dans cette ville de Radin alors si j'envoie chier tout le monde, je me retrouve a la rue mdr
Je vous envoie le fichier en WinRAR. Je n'ai pas le BSI devant moi, je ne l'ai pas démonter. J'ai juste récupérer les données avec un FVDI, enfin ce que j'ai pu en prendre... Le FLASH a un problème de cheksum apparemment et j’espère que l'eeprom n'as pas pris un coup dans la gueule maintenant. Je verrai ça dans la semaine de toutes manière. Dernière modification par seadoo831 ; 10/06/2019 à 12h12. |
#11 |
salut désoler j ai modifier par inadvertence ton post croyant que ta presentation n ete toujours pas faites toute mes excuses merci de remettre ta pîeces jointe crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | djilimpines (10/06/2019) |
#12 |
Tu veux me mettre des baton dans les roues, c'est ça ? Ahaha Pas de soucis, je le remet !
| The Following 2 Users Say Thank You to djilimpines For This Useful Post: | kamel fouka (24/02/2021), seadoo831 (10/06/2019) |
#13 |
voila ce qui te faut je l avais recuperer sur MHH avec d autre flash de BSI justement pour ce genre de situation crdt
| The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
#14 |
Donc, je remet ce flash dans la BSI avec FVDI et tout est repartie comme au départ ?
#15 |
ca je ne sais pas en principe oui jamais fait ce genre de manipulation attend qu un membre passe il t expliquera mieux que moi la démarche a suivre une fois injecter crdt
| Flash bsi | DIAGAUTO33 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 48 | 05/02/2019 19h19 |
| Flash c5 | Memed bubba | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 09/11/2018 19h39 |
| Flash E87 | smarelo | Réparation & Programmation | 12 | 01/09/2018 22h09 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
