Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut tout le monde voila j'ai une Polo 1.9 Sdi année 2003
le problème c'est que la voiture ne démarre plus aprés un Diag voila ce que j'ai comme défauts P1538 Electrovane de coupure de carburant malgré quand je mis le contact je l'entend il fonctionne Régime moteur OK Anti démarrage OK Gazoil dans les injecteurs OK aprés les tests, pas de préchauffage ,je donne un plus direct pareil le moteur ne démarre pas quand je mis le contacts ya que l'electrovane de coupure qui fait un bruit a part ca ya rien aucun bruit Merci d'avance a tout le monde |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
demonte un injecteur et branche en externe et regarde si ca gicle le gazoil, si c'est le cas commence par verifier le calage
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | lechifre800 (10/04/2012) |
Merci Ricards j'ai déjà vérifie le calage et pour les injecteurs j'ai essayé de lé purgé ya du gazoil mais bon demain je vais les essayé en externe
#4 | |
à+ |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | lechifre800 (10/04/2012) |
#5 | |
bonne chance |
l'electrovvane de coupur celui qui monter sur la pompe , essay de le demonter et verifier
la coutchou a l'interieur . |
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | lechifre800 (11/04/2012) |
Re Je lé démonté justement et j'ai des doutes normalement il est collé en une seule pièce non ??? le mien il est démonté a confirmé svp
/Merci d'avance |
essai de demmarer sans la coutchou ?
pardon la je comprend pas ce que tu veux dire avec coutchou ??
#10 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post: | lechifre800 (11/04/2012), newfree (14/04/2012) |
#11 |
salut, il veu dire d enlever l espece de boisseau a l interieur.
| The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post: | lechifre800 (11/04/2012) |
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Oui enlève la petite tige au bout caoutchouter plus le petite ressort,ensuite place l'électrovanne sur la pompe et démarre,pour couper il frauda caler le moteur. A+
Profiter de la technologie au maximum |
| The Following 3 Users Say Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: |
#13 |
ok Mercii beaucoup les amis je posterais ce soir ...
| The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post: | diago2001 (11/04/2012) |
#14 |
VERIFIER VOTRE CALAGE PAR CE QUE CE MODELLE SDI CHEZ VW ils facille de decaller la chaine de dt tous semplement jai deja vue ce problem bon courage .
| VW Polo 2003 essence, pas de démarrage | Amine13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 21/10/2015 09h35 |
| berlingo 1.9d 2003 probleme bsi | Mecatec | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 25/03/2012 23h18 |
| Problème avec Polo 1.2 2001 | djtof | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 15/06/2011 10h42 |
| probleme sur polo | nany | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 04/08/2010 09h56 |
| Problème moteur polo 5 | technocle | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/04/2009 12h21 |
