Vieux 07/06/2019, 18h00   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
look la vidéo ya une aiguille seule sur la tête tu la rajoute ou tu soude un fil.
sur ta dernière photo c’est le pin du bas dans l’espace vide
Dernière modification par bkprog13 ; 07/06/2019 à 18h02.
Vieux 07/06/2019, 18h09   #17
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Sur la 6eme en haut?
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post:
bkprog13 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 18h16   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui et poste l’erreur ktag si il y a encore
micheldpt (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 18h40   #19
micheldpt
Avatar de micheldpt
Fait pareil,erreur de communication,
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h39 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Message derreur
Vieux 07/06/2019, 18h43   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
essaye sur un autre edc16
Vieux 07/06/2019, 18h43   #21
micheldpt
Avatar de micheldpt
En français
Vieux 07/06/2019, 18h47   #22
bkprog13
Avatar de bkprog13
et contrôle bien la continuité des aiguilles vers connecteur tête car les soudures sont pas belles quand on zoom
Vieux 07/06/2019, 18h53   #23
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Quel ampérage as tu quand tu alimentes l'ecu par la tête BDM?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2019, 18h58   #24
micheldpt
Avatar de micheldpt
J'ai pris celui que je voulais cloner, mais que je n'osais pas toucher peur de faire une bêtise étant donné que je viens d'avoir le ktag, ça fonctionne du premier coup
The Following 2 Users Say Thank You to micheldpt For This Useful Post:
bkprog13 (08/06/2019), jah83 (08/06/2019)
Vieux 24/11/2020, 15h48   #25
loulinf
Avatar de loulinf
loulinf is on a distinguished road
Hello tous
Je déterre mais je suis confronté au même problème.
Un écu complètement oxydé, j'arrive à faire la lecture
Un écu visuellement tout neuf et nickel que le client a acheté, erreur de communication.
Celui ci est censé avoir été reçu en échange de l'oxydé, avec les données de l'oxydé.
J'ai lu le deuxième ecu slave qui lui est intact se trouvant sur le véhicule, lecture du premier coup.
Des idées ?
loulinf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2020, 16h12   #26
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Petit idéé peut être stupide mais on ne sait jamais : un petit coup d'acétone ou alcool isopropylique sur les contacts de la carte au cas ou du vernis aurait débordé lors de sa réalisation et protection par le constructeur.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2020, 16h37   #27
loulinf
Avatar de loulinf
Ça serait incroyable tout de même.
Mes deux ecu master (oxydé) et slave nickel sont lu par le ktag.
Et le 3e qui est censé remplacé l'ecu oxydé ne répond pas.
Ce qui me met le doute c'est que le ktag est un clone.
Mais ce qui me mets moins le doute c'est que 2 sur 3 sont lus.
Pourtant celui qui ne se lit pas se présente très bien visuellement et c'est un pro en Allemagne qui l'a vendu à mon client lui indiquant que c'est un clone de l'oxydé.
Je reste dubitatif
Vieux 24/11/2020, 20h33   #28
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par loulinf Voir le message
Hello tous
Des idées ?
Pourquoi pas le lire avec bdm100 si c'est du edc16 au moins tu seras fixé très rapidement.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Vieux 24/11/2020, 21h01   #29
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est que le pro la flashé lors de la l'ecriture,donc ecu mort
http://www.armoreprog.fr
Probleme communication wow Portugal330D Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 22 20/02/2019 14h12
Problème communication ecu C3 everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 29 22/04/2018 00h07
Problème communication bva Verdun Boite de vitesse 4 11/09/2017 22h15
probleme communication ecu aurelien07 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
