Vieux 06/06/2019, 21h10   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Par défaut Capteur pression pneu Cayenne
Salut à tous,
Savez-vous s’il est possible de supprimer le voyant qui s’allume au tableau de bord quand les capteurs de pression de pneu sont absents sur une Porsche Cayenne 3.0 de 2017 ?
Ou sommes nous contraints de réinstaller ces capteurs et faire un reset ?
L’idéal serait un codage pour désactiver la fonction mais j’ai pas trouvé.
Merci !
Vieux 06/06/2019, 21h45   #2
Pouvoir de réputation: 175
salam
tu peux toujours essayer avec vcds , si c'est possible ????
mots clés pour le web :
ross tech tpms activation, reset and disable coding
Mook31 (07/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 22h27   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Selem Zenata,
Merci, Trop récente pour mon VCDS, je vais fouiller avec Easydiag.
Si je trouve je fais un retour ça pourra servir, mais sur ce modèle j’ai un doute.
Vieux 07/06/2019, 10h34   #4
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Affichage TPMS
Déjà essayé en modifiant le codage du combiné d'instrument + gateway sur une 997 ( pour des jantes - pneus piste ) avec le piwis II et pas complètement réussis ( le dessin des 4 pneus avec la pression sur le combiné était parti grâce au codage mais toujours alerte au démarrage )....
Si tu réussis çà m’intéresse de savoir comment faire...
Salutations
Mook31 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 11h33   #5
Salutations
je pense qu'il faut continuer ton codage avec PIWIS 2
dans ABS /ESP pour désactiver totalement TPMS
-instrument
-can gateway
-abs/esp
Mook31 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 12h02   #6
Bonjour Zenata,
Sur 997 il y a 4 récepteurs de fréquence ( 1 dans chaque pare boue ) cela ne fonctionne pas avec l'abs et se réinitialise en roulant pas besoin de forceur de valve...
Mook31 (07/06/2019), zenata (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 15h31   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Salutations
Salut, Oui cela ne m’étonne pas que l’alerte reste active. Je continu à chercher mais il doit y avoir un moyen.
Peut-être codage + un bypass des tpms ou autre...
Vieux 07/06/2019, 18h30   #8
dis nous plus sur ton cayenne
puisque tu dis 3.0 L donc c'est un tdi V6
Cayenne II (958) (2010 - 2017)
lance un scan automatique avec vcds
beaucoup de pièces identique au touareg et audi Q7
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h27 ----------
le scan , te permet d'identifier les calculos
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ----------
a partir des refs abs , instruments , gateway
tu orientes tes recherches
fils (07/06/2019), Mook31 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 18h37   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut Zenata, Oui c’est un V6 tdi, alors avec easydiag j’ai fais un scan automatique puis j’ai cherché en selection manuelle. J’ai la possibilité de configurer pas mal de choses concernant les TPMS (taille des roues, etc...)
Dans instrument J’ai trouvé un codage concernant la durée d’apparition du message d’erreur au tableau de bord. J’ai mis sur 0, le voyant s’est juste mis à clignoter quelques minutes puis s’est remis en fixe.
J’y ai passé que quelques minutes aujourd’hui je vais m’y attarder un peu plus longuement dès que possible.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
fils (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 21h06   #10
Post codage
Cela m'intéresse aussi de savoir cette histoire de codage au VCDS. Il ya quelques temps essayé sur Cayenne S E-Hybrid essence 2012 je crois, pour coder le boitier d'attelage, VCDS original rien voulu savoir aucune communication. Avec le piwis II, codé en 5 min et tu vois la référence attelage apparaître dans les menus. ( photos dispo éventuellement Zenata si tu veux étudier le truc... )
Mook31 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 21h39   #11
La Porsche Cayenne, bien qu’elle partage certains modules de commande de la VW Touareg, n’est pas considérée comme une plate-forme prise en charge par le VCDS . Oui, sur le Cayenne, vous pourrez peut-être "parler" à certains modules utilisant le VCEMD , mais nous ne le recommanderions pas comme outil de support "complet", ni comme bon achat pour le Cayenne.
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71145
poste 13
"Avec VCDS j'ai accès a tous les calculateurs (codage compris) sauf la radio. Par contre j'ai interverti les pins 3 et 7 du câble."
Mook31 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 22h00   #12
http://www.forum-cayenne.com/forum/r...15879-525.html
La soudure des broches est pour 955 et 957
Type de fichier : jpg images.jpg (9,2 Ko, 9 affichages)
Mook31 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 22h16   #13
https://www.drive2.ru/l/502448227665052213/
soudez entre 3 et 7
Цена вопроса: 1 400 ₽ le prix de l'interface = 19 euro
fils (09/06/2019), Mook31 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 22h24   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Intéressant effectivement ! Je pense que je vais essayer. Merci
Vieux 08/06/2019, 00h22   #15
https://911andco.fr/wp-content/uploa...l-958-2015.pdf
Mook31 (08/06/2019)
desactiver capteur de pression pneu C4 picasso 2011 francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/05/2024 13h59
Capteur pression pneu vito djspike Mercedes Benz 3 30/05/2020 15h35
Capteur pression pneu djspike Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2016 14h30
capteur pression pneu scenic2 peps382000 Renault, Dacia, Nissan 5 12/03/2015 22h02
defaut capteur pression pneu sur jeep wrangler foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 06/02/2015 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
