Vieux 10/04/2012, 19h31   #1
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Par défaut Problème avec Polo 1.9 SDI 2003
Salut tout le monde voila j'ai une Polo 1.9 Sdi année 2003
le problème c'est que la voiture ne démarre plus aprés un Diag voila ce que j'ai comme défauts
P1538 Electrovane de coupure de carburant
malgré quand je mis le contact je l'entend il fonctionne
Régime moteur OK
Anti démarrage OK
Gazoil dans les injecteurs OK
aprés les tests, pas de préchauffage ,je donne un plus direct pareil le moteur ne démarre pas
quand je mis le contacts ya que l'electrovane de coupure qui fait un bruit a part ca ya rien aucun bruit
Merci d'avance a tout le monde
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2012, 19h48   #2
ricards99
Avatar de ricards99
demonte un injecteur et branche en externe et regarde si ca gicle le gazoil, si c'est le cas commence par verifier le calage
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
lechifre800 (10/04/2012)
Vieux 10/04/2012, 20h01   #3
lechifre800
Merci Ricards j'ai déjà vérifie le calage et pour les injecteurs j'ai essayé de lé purgé ya du gazoil mais bon demain je vais les essayé en externe
Vieux 10/04/2012, 20h10   #4
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par lechifre800 Voir le message
Régime moteur OK
Anti démarrage OK
vérifier le connecteur de la pompe à injection ...peut-être déconnecté
à+
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 10/04/2012, 20h16   #5
losconosciuto
Par défaut salut
Attention l'ami ..pour la distribution ,chez VW le cylindre 1 coté courroie de DT ,piger la pompe a injection ,la balance des cames en 4eme cylindre
bonne chance
Vieux 11/04/2012, 00h24   #6
newfree
Avatar de newfree
l'electrovvane de coupur celui qui monter sur la pompe , essay de le demonter et verifier
la coutchou a l'interieur .
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
lechifre800 (11/04/2012)
Vieux 11/04/2012, 01h27   #7
lechifre800
Re Je lé démonté justement et j'ai des doutes normalement il est collé en une seule pièce non ??? le mien il est démonté a confirmé svp
/Merci d'avance
Vieux 11/04/2012, 02h02   #8
newfree
Avatar de newfree
essai de demmarer sans la coutchou ?
Vieux 11/04/2012, 02h14   #9
lechifre800
pardon la je comprend pas ce que tu veux dire avec coutchou ??
Vieux 11/04/2012, 06h43   #10
robert
Avatar de robert
Envoyé par newfree Voir le message
il veut dire le caoutchouc,c'est à dire le bout du noyau. ce n'est pas normal qu'il soit en plusieurs morceaux. enlève le noyau et le ressort et essaie de démarrer ça devrai partir
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
lechifre800 (11/04/2012), newfree (14/04/2012)
Vieux 11/04/2012, 06h43   #11
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, il veu dire d enlever l espece de boisseau a l interieur.
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2012, 10h14   #12
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Oui enlève la petite tige au bout caoutchouter plus le petite ressort,ensuite place l'électrovanne sur la pompe et démarre,pour couper il frauda caler le moteur. A+
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
diago2001 (11/04/2012), lechifre800 (11/04/2012), newfree (14/04/2012)
Vieux 11/04/2012, 10h18   #13
lechifre800
ok Mercii beaucoup les amis je posterais ce soir ...
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2012, 22h05   #14
diago2001
Avatar de diago2001
VERIFIER VOTRE CALAGE PAR CE QUE CE MODELLE SDI CHEZ VW ils facille de decaller la chaine de dt tous semplement jai deja vue ce problem bon courage .
VW Polo 2003 essence, pas de démarrage Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 21/10/2015 09h35
berlingo 1.9d 2003 probleme bsi Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 15 25/03/2012 23h18
Problème avec Polo 1.2 2001 djtof VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/06/2011 10h42
probleme sur polo nany VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 04/08/2010 09h56
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
