Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut à tous.je viens d'acheter ktag pour cloner un edc16 bmw.ktag alimenter 12v.tete Bosch 8 aiguilles.
Format de la tete: I-I-I-0-I I-I-I-0-I continuité des aiguilles jusque a la tête au niveau de la nappe. Protocole choisi,version flash,eprom,ok. Mais erreur de communication avec lecu,vérifier les connections... Si quelqu'un a une idée sur ce quoi je passe à côté je suis preneur,merci par avance. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Salut. Le ktag a déjà été testé sur d autre ecu Edc16 en BDM ? Si C edt pas le cas essaye avec un autre ecu voir si c est le ktag.
Envoi photos détaillées de ton montage si tu peux
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | micheldpt (07/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt post photo ta pa mis tête a l envers?
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | micheldpt (07/06/2019) |
Photos
![]() ![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami
juste pour info, tu es alimenter via la tete ou via les pins de l'ecu ? Comme protocole tu passes bien par MPC5xx ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | micheldpt (07/06/2019) |
Salut alimente ktag avant de lancer ksuite
---------- Post added at 11:19 AM ---------- Previous post was at 11:18 AM ---------- Et avant de connecter usb |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | micheldpt (07/06/2019) |
#7 | ||
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h29 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ---------- La tête est la bonne?le positionnement est bon? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h32 ---------- La tête et le le positionnement,c'est le bon choix? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Essaye d alimenter en pinout sur calculateur
#10 |
Alim en pinout.ca me met message alimentation externe à débrancher.
J'ai soudé des câbles direct sur les bornes,la en message,j'ai configuration matérielle non supporté. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
#11 |
Salut l'ami
je dis peut etre une connerie mais tu alimentes sur les pin + sur la tete ? si oui laiise seulement alim sur les pin |
#12 |
peut tu prendre la photo de ta tête bdm mais côté piste pcb de la tête pour qu’on puisse verif que c’est la bonne stp. car il faut seulement alimenter le ktag sur la prise jack (min 2A) et rien d’autre |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | micheldpt (07/06/2019) |
#13 |
Photo tete
#14 |
sur ta photo il faudrait aussi connecté le pin de droite (la ou il manque les deux aiguilles ) avec le pin correspondant sur ccm et nappes ktag.
et pense aussi à l’alim 2A ( pas celle fournie avec ktag). https://m.youtube.com/watch?v=AiSF8erTSPI Dernière modification par bkprog13 ; 07/06/2019 à 17h58. |
#15 | |
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h58 ---------- ? ![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| Probleme communication wow | Portugal330D | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 22 | 20/02/2019 14h12 |
| Problème communication ecu C3 | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 22/04/2018 00h07 |
| Problème communication bva | Verdun | Boite de vitesse | 4 | 11/09/2017 22h15 |
| probleme communication ecu | aurelien07 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 28/09/2016 09h52 |
| probleme communication | drope51 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/03/2015 12h37 |
