Vieux 05/06/2019, 01h59   #1
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Par défaut synchro dash ecu ford fusion
salut l equipe j ai un souci avec une ford fusion , avec un default memorisé dans ecu p1259 a partir de la j en ai deduit que le dash et l ecu moteur avait un souci de synchronisation donc j ai lu l eprom de mon compteur ensuite l eprom de l ecu moteur que j ai chargé dans le soft ford all in one pour essayé de faire une synchro , le soft synchronise bien l eprom ecu mais je m apercois que l id du dump du compteur me semble corrompu et le soft ne synchronise par le dash si id corrompu , est ce que quelqun a deja reussi a resoudre ce probleme en changeant le dump du compteur et avec quel methode ? merci d avance ci joint la photo du des dump dans soft..
Type de fichier : jpg 1559691648530.jpg (8,7 Ko, 91 affichages)
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2019, 08h05   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
poste plutôt les dumps pour les vérifier stp
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (05/06/2019), many888 (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 08h20   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu as essayer de remettre d aplomb avec FORScan ?
Vieux 05/06/2019, 09h47   #4
many888
Avatar de many888
Envoyé par bkprog13 Voir le message
voila les dump , et je n ai pas encore essayé avec forscan je suis en train de le telechargé , je dispose d un vcm2 clone mais je ne trouve aucune version fonctionnelle stable du soft IDS ..
Type de fichier : bin EEP FUSION DASH ORANGE 5.bin (4,0 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : bin EEP ECU EDC16C34 UPA FUSION.bin (2,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 05/06/2019, 12h56   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
peut etre ici ?
http://blog.obd2diy.fr/2018/01/11/01...download-free/
programmes complet ou mise à jour ?
Vieux 05/06/2019, 13h24   #6
many888
Avatar de many888
salut l'ami
peut etre ici ?
Salut l ami merci oui j ai déjà vu ce liens d après certain membre sa fonctionne Je vais essayé de l installer ce soir pour voir car la version 101 est vraiment pourri..
Vieux 05/06/2019, 13h57   #7
progdebutant
" After pressing "synchro to ecu" or "synchro to dash" (and the file saved) the software
must be restarted or it will show the old synchronization code on the file saved. "
je sais pas si cela a un rapport ?
Vieux 05/06/2019, 19h05   #8
many888
Avatar de many888
Re merci pour l info je viens d essayer idem..
Vieux 05/06/2019, 21h17   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ecrit ça dans le ccm et fait un retour
Type de fichier : rar ECU OK.rar (796 octets, 10 affichages)
Vieux 05/06/2019, 21h34   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ça marchera pas, ils ont deja travailllé sur cette ecu !!
dash aussi meme bordel !!!
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bkprog13 (05/06/2019), ecutech (05/06/2019), many888 (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 21h35   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
alors comme d’habitude on cache le plus de choses possibles, décidément c’est toujours pareil
Vieux 05/06/2019, 21h58   #12
many888
Avatar de many888
Re les gars j ai cru comprendre que quelqun d autre aurais déjà travailler sur ce véhicule?, pourtant le garage ma bien précisé qu' il avais déjà fait une synchro par ford et que le vehicule était repartit et il est retombé en panne par la suite à cause d une chute de tension batterie ..C est moi qui à ouvert l ecu pour lire eprom et lu le compteur et sur l ecu pas de trace d ouverture et le dash non plus ..
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Envoyé par S-keys Voir le message
Est ce que c est possible de la sauvé si je trouve un backup écu et dash et reprog clé ?
Vieux 05/06/2019, 22h17   #13
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par many888 Voir le message
j'ai pas dit travail sur dump, d'ailleur je sais meme pas coment on peut faire tout ces modif en travaillant depuis dump ,
ça doit etre chez ford ou toi par obd qui a tout efacé, mais vraiment tout
pour dash , il est corompu
trouve full pour les deux et reprog avec forscan
Vieux 05/06/2019, 22h25   #14
many888
Avatar de many888
Ok donc si quelqun à un full fonctionnel je suis preneur ..la seul manip que j ai fait par obd c est lire l eprom avec smok mais le format du dump n était pas bon pour all in one merci pour toute ces info
Vieux 06/06/2019, 07h28   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
j'ai ça d'une fusion fonctionnelle
Type de fichier : rar dump fusion ok.rar (1,4 Ko, 35 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
many888 (06/06/2019), Nextrick (06/06/2019), progdebutant (06/06/2019)
Synchro entre fichier dash et ECM Topal programmation & synchronisation de clé 30 15/04/2019 23h24
Synchro Mazda 3 Dash Ecu danyparis programmation & synchronisation de clé 17 20/11/2018 01h46
synchro ecu+dash yann3 programmation & synchronisation de clé 15 03/11/2018 10h29
Ford Fusion 2009mohrice Réparation & Programmation 2 14/02/2018 21h50
Ford fusion 1,6 hdi memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
