Vieux 03/06/2019, 18h31   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut 307 1.6i 16V gestion ethanol e85 ME7.4.4
Salut a tous les amis, j'ai fait une gestion ethanol sur une 307 1.6i 16v année 2001 calculateur ME7.4.4 hors la voiture tiens pas le ralenti au démarrage (même moteur tiède) il faut rester accélérer aux alentours de 2000 tours pendant 10 seconde pour avoir un ralenti stable, et même après ça il suffit de mettre un coup d’accélérateur puis de lacher pour que la voiture ne trouve plus son ralenti (elle est a la limite de calé). la personne qui me la faite m'a dis que ca venait de mes bougies et filtre a essence. donc j'ai changer les deux et toujours pareil. On a pas pu faire de logs car sur ce calculateur on a pas les valeurs afr...
Je vais poster l'ori et le mod si il y a des connaisseurs en e85 je voudrai avoir votre avis, merci d'avance.
Type de fichier : rar Desktop.rar (75,7 Ko, 21 affichages)
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to habib87 For This Useful Post:
Mat50 (12/07/2023), vvs-motors (03/12/2023)
Vieux 03/06/2019, 18h39   #2
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Est ce qu'il ya des fefaut sur ecu
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
habib87 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 18h43   #3
habib87
Avatar de habib87
tous juste après l’écriture je démarre la voiture. Elle affiche une anomalie antipollution. elle reste accelrer a 1200 tours impossible d’accélérer.
Il faut que je coupe que je branche le diag pour enlever un défaut papillon, je coupe je redémarre plus de défaut même en roulant.
Vieux 03/06/2019, 18h47   #4
Myahmedidri
Renitialiser la memoire d'adaptaion et roule un petit peu avec je pense que c un probleme d'adaptation papillon
Vieux 03/06/2019, 20h29   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, il faudrait que tu trouve la flash d'une 307 1.6 110 ethanol d'orgine (il y a pas eu beaucoup )
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 03/06/2019, 20h34   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
J ai fait la même aujourd hui. Attention au mode d écriture OBD qui selon outil pose problème.
J ai solutionné en passant en Boot. J ai pourtant IOT mais même avec lui j ai eu des soucis.
bkprog13 (03/06/2019), habib87 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 20h42   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
les modèles éthanol flexfuel d’origine sont monté en me7.4.9 donc flash pas compatible...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
habib87 (04/06/2019), zenata (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 20h45   #8
habib87
Avatar de habib87
Ah oui j’ai pas préciser, au galletto j’ai du lire en 206 1.6 16v me7.4.4 car il y a que le «me7.4.5 sur l’onglet 307.
Je vais essayer avec le kess v2 je vais lui envoyer pour qu’il la mod puis la re injecter.
Pour trouver la cartographie éthanol d’origine à mon avis c’est casi impossible ..
Vieux 06/06/2019, 10h56   #9
habib87
Avatar de habib87
Salut les amis, j’ai essayer en bootmode donc quand je branche l’ecu et que je démarre aucun défaut donc pas besoin de supprimer le papillon mais la voiture tourne toujours pareil je pense que ça viens de la gestion.. y a t’il des connaisseurs en gestion qui peuvent voir si la gestion est bien faite ? Merci
Vieux 06/06/2019, 11h31   #10
habib87
Avatar de habib87
Y’a t’il des personnes qui ont déjà utiliser le site mods-files du forum pour stage 1 stage 2 et e85?
Vieux 06/06/2019, 11h45   #11
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoyé par habib87 Voir le message
Oui Stage 1 vraiment impeccable rien à signaler tu peux y aller les yeux fermés
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
Amine-TE (06/06/2019), habib87 (06/06/2019), WJon (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 12h58   #12
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Pareil que trident, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec mod-files, tu peux y aller les yeux fermés!
Et en cas de besoin d'un renseignement , Amine est toujours la pour répondre précisément et rapidement!
Vraiment ils sont au top!
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 06/06/2019, 14h02   #13
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l'ami,
Les ME7.4.4 existent en version éthanol d'origine (surtout au Brésil).
Montés généralement sur C3, 203 et 307.
0261201437
0261208586
0261208881
The Following 4 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
adiago (12/07/2023), bkprog13 (06/06/2019), habib87 (06/06/2019), ptidave001 (25/09/2019)
Vieux 06/06/2019, 14h10   #14
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Moi aussi j’ai fait faire un stage 1 chez mod-files c’est impeccable un très bon service et moins chère qu’ailleurs au top !
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Amine-TE (06/06/2019), habib87 (06/06/2019), Trident (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 16h41   #15
habib87
Avatar de habib87
Ça marche les amis, j’ai Hamas essayer le mod files même si les prix sont très arrangeant ça m’as mis un doute puis personne n’en parle sur le forum j’ai pensée à du générique et non du sur mesure. Je vasi essayer ça très prochainement sur plusieurs véhicule..
pour ma cartographie de la 307 si quelqu’un me confirme qu’elle n’est pas bonne je vais essayer de m’en faire rembourser car je l’ai payer 200€ et c’est limite pire qu’a L’origine ..
The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post:
gestion ethanol atlon2 Chiptuning 13 21/04/2018 06h51
Cartographie ethanol seadoo831 Chiptuning 0 16/12/2017 21h50
Ethanol baba84 Automobile en général 5 24/10/2016 09h57
ethanol pierre6969 Mécanique générale 31 12/03/2015 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
