Vieux 29/05/2019, 23h28   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Support bdm
Bonjour a tous,
Question,est ce que les support bdm d’aliexpress sont compatible avec les tetes de lecture ktag original?
Et est ce que les tete de lecture d’aliexpress par exemple sont compatible avec un ltag original?
Merci pour vos retour
Vieux 30/05/2019, 03h22   #2
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut ,
Tout depend de quel support bdm d'aliexpress , si tu parle du noir en pvc il n'est pas compatible avec les têtes de lecture ori , il est compatible avec les têtes de bdm100. Pour le rendre compatible tu dois découper pour agrandir la place de la tête.
si tu parle du support en alu il est compatible les têtes ori.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
gary01 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 07h11   #3
gary01
Avatar de gary01
Bonjour a toi,
Oui effectivement je parle de l’ali fournit avec les tetes comme celui ci
Et sait tu pe dire si les tetes sont compatoble avec le ktag originale au cas ou?
Vieux 30/05/2019, 08h17   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui. De sont des copies. Quand elles sont bien faites ce qui est régulièrement le cas ca fonctionne très bien sur ktag officiel. Et inversement les têtes officielles marchés très bien sur ktag clone. Il
gary01 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 09h05   #5
gary01
Avatar de gary01
Merci jah.parce que 2000€ pour 10 tetes je trouve ca abusé quand meme
Support Citroen C4 zefirin Automobile en général 0 28/10/2017 07h31
ou trouver ce support pcb mustauto Informatique 11 13/11/2015 07h24
recherche support bdm television Programmateur de composant (flasher) 12 07/11/2015 09h32
Support BDM luce46M57 Réparation & Programmation 0 08/10/2014 18h02
support labtool louay83 Programmateur de composant (flasher) 0 28/04/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
