Vieux 22/02/2019, 19h54   #16
abdel.k
Avatar de abdel.k
abdel.k is an unknown quantity at this point
Merci pour votre contribution alfa-fiat.
Je viens de vérifier pour la pédale d'embrayage, elle est bien reconnue lorsque j'appuie dessus.
Je n'ai pas le matériel malheureusement pour utiliser Multiecuscan mais un collègue m'a prêté un diag Maxiecu 2.
Il a l'air de mieux fonctionner que WOW pour la grande Punto, je vous l'image de la lecture de défaut avec Maxiecu2
Il y a un capteur sur la pompe HP. Je pense le changer car j'ai déjà vérifier son faisceau et la continuité jusqu'a l'ecu et c'est OK.
Je l'ai démonté et mis en direct sur une batterie et entend un claquement. Qu'en pensez-vous ? Merci
---------- Post added at 07:54 PM ---------- Previous post was at 07:52 PM ----------
Pour la dérive je ne sais pas si c'est bien ce que l'on voit sur cette capture d'écran
abdel.k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2019, 20h17   #17
abdel.k
Avatar de abdel.k
Dernière question
Est-ce que la boîte à fusibles à côté de la batterie pourrait être en cause ? Car en vérifiant les fusibles j'ai remarqué que sur certains fusibles, le plastique du fusible avait légèrement fondue mais tout les fusibles sont Ok.
Vieux 22/02/2019, 20h24   #18
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
DEJA, ca ressemble ^plus a un probleme de carburant, et pas un pb de Boite
il faudrait checker la pression rail, pression objective, et enfin, la correction des 4 injecteurs, tu devrais avoir un truc qui saute aux yeux
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
abdel.k (22/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 20h49   #19
abdel.k
Avatar de abdel.k
Ok.
Je regarde ça demain et je poste les valeurs.
Merci.
Vieux 08/03/2019, 21h03   #20
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alors ? des news ?
abdel.k (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 02h58   #21
abdel.k
Avatar de abdel.k
Désolé pour le retard mais là je commence à saturer avec cette voiture !!! Lol
Bien la elle ne veut même plus démarrer.
Elle démarre 3 4 secondes puis elle se coupe, quand elle démarre il n'y a aucune action de la pédale d'accélérateur, elle ne veut pas monter dans les tours.
J'ai regardé la pression de gasoil, nickel au démarrage environ 380 bars ensuite la pression chute et la voiture cale...
J'ai tracter la voiture pendant 5 minutes impossible qu'elle tienne le ralenti, elle cale aussi tôt a l'arrêt...
Je vais demonter vanne EGR pour la nettoyer, si pas d'amélioration je vais changer les injecteurs. J'ai une grande Punto 1.3jtd 75cv apparemment c'est les mêmes injecteurs que sur les 90cv, ensuite changer aussi pompe de gavage et la si toujours je pense qu'il me reste plus que la pompe HP a changer...
Vous en pensez quoi ??? Merci
Vieux 15/03/2019, 09h02   #22
KANON
Avatar de KANON
KANON will become famous soon enoughKANON will become famous soon enough
+1 pour la pompe de gavage et regardez l'état de son filtre
KANON est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KANON For This Useful Post:
Vieux 15/03/2019, 09h26   #23
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
ce que je ferais si j etais a ta place
- filtre GO neuf, et essai
- si ko : mesurer la pression BP elle doit depasser les 3 bars et un bon debit de 200 l/h
- si ok : faire un test des derives injecteurs ( seringue) voir si il y a pas un injecteur qui fuit sur le retour
les ref injecteur, tu en as 3
0445 110 083
0445 110 183
0445 110 283
tu peux les monter entre eux
Vieux 15/03/2019, 10h14   #24
abdel.k
Avatar de abdel.k
Bonjour et merci pour vos réponses.
Oui bien je vais aller récupérer un filtre neuf pour être sûr.
Ensuite comment mesurer la basse pression ainsi que le débit svp ?
Pour la pompe de gavage je vais intervertir avec celle de l'autre Punto et je vais voir ce que ça donne.
Vieux 15/03/2019, 11h20   #25
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
si tu n as pas de matos, (mesure pression) tu mets une bassine et si tu vois un jet qui part a 5-6 metres, tu as 3 bars
mets un filtre neuf, et apres on verra bien ..
Vieux 15/03/2019, 15h35   #26
abdel.k
Avatar de abdel.k
Je viens de récupérer le filtre neuf en Bosch. Malheureusement il pleut là donc je vais attendre que ça se calme et je teste ça. Merci ��
Vieux 26/05/2019, 16h04   #27
proabs41
Avatar de proabs41
proabs41 is an unknown quantity at this point
Bonjour. des news ? je vien d’avoir le meme soucis « faire controler moteur » + voyant moteur et quand je fais un diag j’ai le defaut P0748 identique au tien
proabs41 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to proabs41 For This Useful Post:
abdel.k (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 21h13   #28
abdel.k
Avatar de abdel.k
Non bien j'ai toujours pas résolu le problème et vous ? Je me tâte même à changer de moteur et être tranquille...
Vieux 06/06/2019, 22h34   #29
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut Abdel et PROABS
le code P0748, c'est un problème de régulation ou de debit de carburant (d'après la doc officiel FIAT, j'ai un accès link e entry)
donc comme dit plus haut faut juste vérifier la basse pression, comme l'a expliqué Fiat-alfa
Si c'est oké, faut voir si la pompe est entraînée (j'ai déjà vu des arbres à cames cassé sur ces moteurs) pour cela suffit de démonté la pompe qui est coté boite (3 vis torx) et faire tourné le moteur par la poulie damper voir si arbres à came tourne bien.
si c'est oké voir si le régulateur de pression fonctionne, quand on met la main dessus on le sens s'actionné à la mise du contact.
et enfin contrôlé capteur de pression rampe et injecteur.
Pour toi abdel peut-etre tu as de la casse dans la culasse ... quand la chaine pète a haut regime, la plupart du temps y'a dla casse, donc faut prendre la compression, etc
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
Vieux 06/06/2019, 22h53   #30
abdel.k
Avatar de abdel.k
Merci d'avoir pris le de temps de répondre.
Pour la basse pression que dois-je vérifier ?
Car j'ai vérifié comme dit plus haut en retirant le tuyau de gasoil et effectivement il y a un beau jet de gasoil.
Le régulateur de pression fonctionnement parfaitement et je l'ai même changer avec un autre que j'avais et toujours pareil. La rampe d'injection pareil, j'ai interverti avec une autre Punto que j'avais et toujours pareil.
Pour la compression, je n'ai pas le matériel pour donc je crois que je vais en commander un sur internet.
Et pour les injecteurs bien je vais tester avec d'autre injecteur et voir ce que ça donne.
Mais je quand même commencer par vérifier l'intérieur de la culasse pour être sûr de la mécanique avant de changer autre chose.
Merci encore d'avoir répondu.
Je reviens vers vous des que possible.
Fiat grande Punto 1.4 evo Sam78 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 27 21/02/2018 19h13
Code radio fiat grande punto TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 1 20/01/2017 10h43
code radio pour une fiat grande punto de 2008 yak130 Autoradio et Navigateur GPS 2 02/02/2015 16h14
grande punto IAW SF3.MC youssef70 Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2010 14h36
grande punto baba Airbag 0 03/04/2010 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
