![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis j'ai une question ça serais utiles pour ts le monde consternant checksum correction.
Parfois quand en modifier un fichier il demande correction ecq kess ou ktag ou mpps ............ corriger à 100/100 le cks où il faut corriger avec winlos ou ecm pour être sûr et écrire âpre merci. |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Salut.
Oui moi non plus je comprend pas trop!je voudrai bien des infos. Merci |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Tof02770 (24/05/2019) |
Voilà donc mon sujet et intéressant pr ts le monde alors ;)
salut le checksum est parfois calculé a l'écriture ou a l'enregistrement du fichier modifié par le soft ou par l'outils mais parfois ni le soft ni l'outil ne le corrige du tout
le probleme les flasheurs ne calcul pas tous les chks de tous les calculateurs ! les soft pareil ex MPPS ne calcul pas le cheks sur EDC15C2 il le fait pourtant sur EDC16C34 il faut bien regarder si cheks calculé ou pas !? avant ! @ |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Donc meilleur solution de corriger tjr avec winlos si j'ai bien comprie
#6 | |
si tu bouge un octet le fichier a changé ! donc cheksum change avec @ |
je viens de faire mon premier clone que j'essayerais lundi!! quand j’écris avec le galletto je pouvais choisir corriger mon cheksum ou non. j'ai mis oui. puis je comparer mas fichier après lecture et modification du checksum. et c'est le même fichier(avec comparateur hexa) donc le checksum il est enregistrer ou? dans le fichier que l on extrait ou comme une empreinte sur le processeur? je sais pas trop si ma question est très claire! merci |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | jphp (25/05/2019) |
salut le galleto a calculer le cheks il ne modifie en rien le fichier c'est pour ca
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Pour être plus précis. Il recalcule effectivement le cks. Mais vu que tu remets le même fichier le résulat de la somme de contrôle est la même, donc cks identique. C est tout et donc parfaitement normal
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | electronico (26/05/2019), Pelican (25/05/2019) |
#10 |
le cheks peut etre different une fois corrigé mais le fichier reste identique donc avec un comparateur exa tu ne peux pas voir de differences
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | electronico (26/05/2019), Pelican (26/05/2019) |
#11 |
Selon l'outil tu peux effectivement finir avec un autre cks. Mais par contre si cks différent tu as forcément la difference dans le bin.
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | bkprog13 (25/05/2019), diagnosis29 (25/05/2019), electronico (26/05/2019), Pelican (26/05/2019), pouettedu76 (26/05/2019) |
#12 | |
essaye @ Dernière modification par jphp ; 25/05/2019 à 19h57. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | electronico (26/05/2019), Pelican (25/05/2019) |
#13 |
Donc si je veux contrôler que le check de l ancien est le meme celui cloner.
Il me faut winol. Ok. Je vais vérifier quand même. Merci pour les infos. |
#14 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Franchement merci c'est un super sujet d'ailleurs si on pourrait avoir plus de détails genre PDF avec explication,methode pour calculer et modifié le checksum ce serait top!
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | benhedi70 (26/05/2019) |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Au cas où les explications de jphp et jah83 ne soient pas assez claires (pourtant ils y ont mis leur énergie) : - le checksum est l'addition d'une suite d'octets lus dans un fichier binaire. - tout les calculateurs n'utilisent pas la même méthode de checksum. - le checksum n'est pas visible dans un fichier, vu que c'est une addition d'octets de ce fichier. Pour le PDF, désolé, je ne suis pas encore assez calé sur les différents calculateurs pour pondre un truc. (et puis ça reste beaucoup de recherche personnelle, pas sûr que ça soit distribué à tout vent si ça abouti)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| checksum me7.4.6 | therocks | Chiptuning | 3 | 30/09/2018 16h05 |
| checksum | dreambox | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 06/04/2015 12h41 |
| Checksum | pacoaloha | Chiptuning | 2 | 06/01/2015 20h19 |
| checksum | baste59 | Chiptuning | 15 | 11/02/2014 19h17 |
