Vieux 15/05/2019, 15h54   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Egr off 1.6 hdi edc16c34
Salut les amis l'un d'entre vous peut-il me faire un egr off sur 207
Par contre si possible pas avec EGR REMOVER car je peux le faire moi...
Mais je voulais soit en manuelle pour ceux qui gèrent
ou sinon avec un autre soft pour comparer
Type de fichier : rar kader 207 1.6 HDI ORI.rar (42,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 15/05/2019, 20h23   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami.
Voila pour toi.
Fais à la main et checksums ok.
Je te met le en MP
Type de fichier : rar WinOLS (10050.rar (42,3 Ko, 3 affichages)
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
chafi (16/05/2019), fenril68 (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 20h27   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami.
Voila pour toi.
Je te met le en MP
Merci l’ami je test et fais un retour
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
WJon (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 20h54   #4
WJon
Avatar de WJon
De rien, avec plaisir!
C'est un close donc si la vanne n'est pas étanche bouche la, sinon tu risque d'avoir un défaut.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
fenril68 (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 15h34   #5
fenril68
Avatar de fenril68
Salut mon amoi petit retour et toujours le meme probleme la voiture a vraimennt pas de patate et toujours les 3 defauts présent :
P0490
P0409
P1162
Signal de recopie position vanne EGR éléctrique.
Vieux 20/05/2019, 16h16   #6
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
dis moi, l'as tu bouché?
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
Je pense qu'elle doit être bloquée ouverte et vu que c'est un close ça met un défaut
Vieux 20/05/2019, 16h17   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Salut l'ami,
Non je l'ai pas fait et a vrai dire je l'ai jamais fait sur tte les fois ou j'ai eu besoin de faire un egr off sur un edc16c34
Vieux 20/05/2019, 16h29   #8
WJon
Avatar de WJon
Bouche la l'ami , efface tes défaut et je pense que tout rentrera dans l'ordre car pour ton calculo elle ne doit rien laisser passer mais si elle est bloquée ouverte le debimètre le vois et cela te met en défaut.
(Ne pas hésiter à m’arrêter si je dis une connerie les pro)
fenril68 (20/05/2019), prinzo57 (21/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 20h37   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
absolument , si elle est bloqué ou fonctionne par accoups il vaut mieux y mettre une plaque. Un simple egr close ne peut fonctionner que si la vanne est 100% operationelle . Sinon plaque + egr close et si t'as des soucis electriques ou de prise débranché il te faudra sans doute un vrai OFF et effacement des DTC
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fenril68 (20/05/2019), WJon (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 22h25   #10
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par elmostro Voir le message
salut Je peux pas faire directemet un vrai off ? ou je suis quand meme obligé de mettre la plaque
Vieux 20/05/2019, 22h48   #11
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Le monsieur il te dit qu'il a fait un off mais que si la valve est grippée ouverte ça change rien, faudra mettre la plaque quand-même ;)
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
WJon (21/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 00h52   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
vanne close ou off elle dois être fermé sinon mode dégradé ....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jean-marc 10 (18/09/2019), WJon (21/05/2019)
Vieux 18/09/2019, 17h07   #13
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Il avait le même souci que moi sûrement. Egr remplacé et toujours ces défauts. Il a fallu faire un vierge sur le calcu, pour effacer les limites egr apprises dessus.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 01h14   #14
vitas2
Avatar de vitas2
vitas2 is an unknown quantity at this point
Bonjour, comment puis-je télécharger un fichier avec un lien?
vitas2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 12h55   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu est terrible toi
http://www.armoreprog.fr
dpf off EDC16C34 207 azwa44 Chiptuning 9 28/10/2018 13h48
Fap off edc16c34 zouk86 Chiptuning 19 19/11/2017 20h29
FAP OFF EDC16c34 louis_38 Chiptuning 9 10/05/2016 21h36
Egr off edc16c34 pacoaloha Chiptuning 16 13/06/2015 21h39
egr off edc16c34 bikeroad Programmateur de composant (flasher) 5 30/10/2014 08h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
