Vieux 19/08/2018, 01h16   #16
abdel93
Avatar de abdel93
tester ojourduit même sur C3 de 2002 et il ma sortie le pin et programmer une clé
et tester ojourduit sur C2 de 2003 il ma sortie le pin en all key lost
NABILOV (18/03/2021)
Vieux 19/08/2018, 02h15   #17
mag360
Avatar de mag360
mag360 is an unknown quantity at this point
slm juste pour faire un petit retour du H108 il est très bien et il a fonctionner sur tout les model que j'ai fait ,berlingo 2007,508 2013 ,C4 2007,jumpy 2009,C3 2007,et d'autre que je me rappel plus ,il est plus rapide a sortir le pin en all key lost ,et pour programmer une clé même pas 2 mn ,il ya une mise a jour disponible après avoir enregistrer sur le site de ondstar ,pour moi ca vaut le coup de la prendre plus rapide pour prog des clé que diagbox et déjà rentabiliser en un mois
Merci abdel pour ce retour.
Donc tu valide l obdstar h108 . Si tu dis qu il vaut le coup alors je me lance.
Tu peux me donner ton vendeur stp
mag360 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2018, 13h02   #18
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par mag360 Voir le message
de rien il faut juste s'avoir sans servir des fois il reconnait pas le bsi en auto ya justa a faire en manuelle et ca passe par contre comme j'ai dit il est plus rapide a sortir le pin en all key lost que avec une clé donc même que j'ai un clé qui fonctionne je met all key lost en enleven la clé du conacte biensur ,pour le vendeur j'ai prix sur alie en dhl (c'est gratuit) et ta juste a dire au vendeur de mettre 22$ (ils ont l'habitude de la faire) et ca passe
The Following 4 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
ishams2002 (20/08/2018), MAZAR (04/05/2019), oran13 (04/09/2018), vortex (19/08/2018)
Vieux 09/10/2018, 20h01   #19
kevin22
Avatar de kevin22
kevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nice
Par défaut Psa h108
Salut abdel93,
j'ai formater ma carte SD de mon appareil lors d'une mise ajour par erreur !
pourrais tu me faire une copie de ta carte SD de ton appareil PSA H108 ?
kevin22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2018, 10h20   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour alors des nouvelles tu la acheté ? Tu en est satisfait ou pas ?
Vieux 25/11/2018, 22h19   #21
melka
Avatar de melka
melka is on a distinguished road
SALAM
le f108 est un ancien modèle. il est remplace par le H108
ma question peut il prendre en charge les modèle Peugeot et Citroën de 2001 a aujourd’hui 2018
peut on utiliser sans limitation.
melka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2018, 22h24   #22
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le tdb007 oui mais pas le H108
Vieux 26/11/2018, 11h32   #23
clucky
Avatar de clucky
et le X100 Bluetooth ? il le donne pour 4 marques et jusqu'en 2017
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
X100C pour être plus précis
Vieux 04/05/2019, 08h40   #24
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Tu a tester de lire pin all key sur les bsi Johnson control ?
Par exemple une 308 années 2013 ??
Il bloque pas le bsi comme fvdi ?
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2019, 13h51   #25
Larson92
Avatar de Larson92
OUI je confirme
j'ai confondu avec l'ancienne version le boitier etait plus petit mais ne fonctionne pas vraiment
Celui la m'a sortit pratiquement tous les codes des véhicules auquel je l'ai branché
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
Envoyé par MAZAR Voir le message
testé sur nouvelle 308 fonctionne nikel
parfois ca fait bugger le BSI mais il suffit juste de retirer puis de remettre la cosse de batterie et c'est repartit
Par contre je ne l'ai pas testé pour les autres fonction, apparement il peux regler le kilometrage et autre
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
MAZAR (25/06/2019), progdebutant (13/05/2019)
Vieux 13/05/2019, 15h23   #26
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous, testé sur une 308 année 2008, il m'as sorti le pin + rapidement en AKL que pour ADD KEYS.
Il a vraiment l'air pas mal cet outil en + il fait meme la prog de clefs
---------- Post added at 03:23 PM ---------- Previous post was at 03:21 PM ----------
Envoyé par Larson92 Voir le message
OUI je confirme
Je confirme l'ami, après lecture du pin, plusieurs défauts ou msg d'erreur sont apparus et véhicule ne démarre plus mais après débranchement et rebranchement de la cosse de la batterie c'est reparti nickel, d'ailleurs c'est du à quoi ca ?
le client a eu une belle frayeur lol
DIAGAUTO33 (16/05/2019), ggvaniou (01/11/2019)
Vieux 13/05/2019, 16h12   #27
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
le client a eu une belle frayeur lol[/QUOTE]
Et toi aussi par le même occasion non?
INVICTUS (13/05/2019), progdebutant (01/02/2021)
Vieux 13/05/2019, 16h29   #28
progdebutant
Et toi aussi par le même occasion non?[/QUOTE]
un peu moins que lui mais oui quand meme lol, heureusement que j'avais lu l'astuce posté par notre ami plus haut mais honnetement ca a lair de bien marcher ce petit outil et tu peux meme prog les cles avec.
en tout cas avec ce boitier + smok je pense etre pas mal pour du psa et si j'ai le budget un jour je prendrai le TDB007
Vieux 13/05/2019, 16h56   #29
gary01
Avatar de gary01
J’ai pris le tdb007 je veux voir pour io terminal.pour la prog j’utilise le autel mx808 ppur le peux que j’ai fait jusqu’a maintenant nikel.jamais essayé avec le x431w
Mais smok je peux pas avec tout ce que j’entend dessus je mettrais pas 1€ dans ce truc la
Vieux 13/05/2019, 17h05   #30
progdebutant
combien le tdb007 ?
tas un lien svp ?
Obdstar f 108 elie Opel-Vauxhall, Saab 5 21/07/2019 10h00
OBDStar F108+ Larson92 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 21/07/2019 09h57
obdstar vag pro tico Outil de programmation 5 24/06/2017 14h46
Avis sur le OBDSTAR X-100 PRO Jungle man 973 Café du forum 0 30/03/2016 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
