Vieux 12/05/2019, 15h50   #1
Par défaut Question io terminal siemens
Slt à tous une question peu être bête mais avec le io terminal quand je lis une eeprom 93c56 ou autre et tel en 8 ou 16 bits cordialement..
Vieux 12/05/2019, 18h23   #2
ecutech
Avatar de ecutech
salut lecture en 16bits normalement
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (12/05/2019), NORDAX (12/05/2019), prinzo57 (12/05/2019)
Vieux 12/05/2019, 19h07   #3
Tu pense que je peu être sûre de cela en faisant quoi
Vieux 12/05/2019, 19h18   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
En faisant en parallèle une lecture avec programmateur en 8b et 16b.
C est une question generale ou pour un cas en particulier ?
Vieux 12/05/2019, 19h22   #5
C'est pour savoir si lecture OK pour les off sur sid801 et sid801a parce que sa fonctionne pas chaque fois et pourtant avec 2 trois logiciel normalement y faut lire justement en 16..
Vieux 12/05/2019, 19h29   #6
jah83
Avatar de jah83
Tu peux poster ton dump lu avec iot et réf ecu stp ?
Vieux 12/05/2019, 19h39   #7
voici le dump 93C56 lu avec io ref calculateur 5WS40104C-T
Type de fichier : rar LU SI801A 307 MOI avec io.rar (203 octets, 5 affichages)
Vieux 12/05/2019, 19h46   #8
jah83
Avatar de jah83
Je regarde ça dès que j ai l ordi sous la main.. C est urgent ?
akasa67 (12/05/2019), prinzo57 (12/05/2019)
Vieux 12/05/2019, 20h06   #9
Rien ne presse sais un truc qui traîne sais pour m entraîner certain off fonctionne d autre non d autre y a pas de compte tours etc et j'ai vue aussi que certain calculateur pour vais augmenter le kilométrage via la liaison bsi en siemens.. A voir
Vieux 12/05/2019, 20h52   #10
ecutech
Avatar de ecutech
tu peux injecté sans problème les dump sid801 801a dispo sur le net en off . il sont en 16 bit rare sont les programmes ou programmeur qui lise en 8bit a moins de choisir Manuel
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 12/05/2019, 20h53   #11
Justement j'ai fais off avec meucci sa va pas j'ai fais avec immo decoding et avec volta et avec immo tool by te sa démarra pas..
Dernière modification par akasa67 ; 12/05/2019 à 20h58.
Vieux 12/05/2019, 21h02   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,Greg
Avec iot oubli pas de cocher eeprom CRC check.
Déjà fait avec immo tool te (sid 801a) et si tu coches pas ,pas de démarrage.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
akasa67 (12/05/2019), guyguy307 (12/05/2019), jah83 (12/05/2019), jean-marc 10 (12/05/2019)
Vieux 12/05/2019, 21h04   #13
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Slt,Greg
Slt L ami j essaye sur table de suite je te dit si dans les paramètre l écu passe en off a toutes suite merci..
Vieux 12/05/2019, 21h52   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut Greg
J’ai déjà injecté un fichier immo off sur sid801 avec ioterminal
C’etait un fichier lu et écrit avec un programmateur qui venez d’un autre ecu
Vieux 12/05/2019, 22h02   #15
Slt l ami j'ai déjà fais aussi j'ai d'ailleurs essayer un fichier aujourd'hui sur le vitara de mon collègue y la démarré mais en mode dégrader et pas de compte tours mais sa y avais peu être un télécodage à faire part contre l ami chaoui m'a appris quelque choses aujourd'hui j'ai écrit cela cet aprem off pas bon avec immo tool bye TE alors j'ai fais avec la correction de checksum et le résultat sur table a l air et je le pense postifif
chaoui05 (12/05/2019), jah83 (12/05/2019)
i/o terminal siemens CSYSTEME Vente, Achat, Echange 0 16/06/2018 12h09
I/o terminal Siemens Neuf julien34560 Vente, Achat, Echange 10 02/04/2017 18h59
Io terminal siemens raed83300 Vente, Achat, Echange 17 18/06/2016 07h42
Recherche IO terminal siemens raptor911 Vente, Achat, Echange 0 07/02/2016 14h46
I/o terminal siemens CSYSTEME Autres marques 3 15/10/2013 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
