Vieux 02/05/2019, 19h34   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut dtc u1600 alpha romeo
j'ais une alpha Roméo 147 de 2001 avec un calculateur moteur edc15c7.
le vehicule est arriver avec un off ,mais dtc u1600
j'ais refais un off avec rocket ,mais toujours ce u1600
quelqu’un peut il enlever ce dtc du calculateur moteur ?
ou faire un off sans le dtc
j'ais pas de code pin et le client est assez presser .
merci d'avance
cordialement
Vieux 02/05/2019, 20h26   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
le client est pressé donc payeur, il te suffit d’envoyer ton dump sur mod files et en moin d’une heure c’est réglé :)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
CSYSTEME (02/05/2019), ecutech (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 21h07   #3
ecutech
Avatar de ecutech
salut je dirais encore mieux 1 émulateur fiat a 20e et l'histoire est réglé . pas besoin de rester des heures a attendre que quelqu'un ce bouge . enfin normalement rocket va bien
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
bkprog13 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 21h19   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je connais mod files ,je l'utilise
je suis pas sur que ca marche ,mod files est tres bien ,la dernier fois j'ais eu un soucis avec ,j'ais toujours pas de reponse a mon soucis .
c'est pour ca que je poste ce probleme .
bien sur que le client peut payer ,mais il payeras si resultat
la je suis pret a payer pour resultat
je fais confiance a TE , donc si quelqu'un a une solution ,je paye pas de probleme .
moi ,il faut que je resolve le probleme ,pas de contole technique avec ce dtc .
la je coince serieusement .
j'ais deja fait plusieurs edc15c7 ,j'ais pas eu ce probleme .
il faut que je trouve la solution
je peut envoyer si necessaire le dump de l'eprom ou celui de l'immo box pour extraire le pin ,le concessionnaire demande un delai de 15 jours pour envoyer le pin.
cordialement
yvespapou (10/06/2019)
Vieux 03/05/2019, 00h09   #5
ecutech
Avatar de ecutech
cordialement
salut la solution je te l'ai donné un émulateur et c fini certain edc15c7 font ça impossible de virer le u1600 maintenant si tu veux le pin post ton dump immobox .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
CSYSTEME (03/05/2019), yvespapou (10/06/2019)
Vieux 03/05/2019, 06h38   #6
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut L'ami ,
Poste ton dump et je regarde ça.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 03/05/2019, 10h08   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour,
je post le dump de la flasch
cordialement
Type de fichier : rar alpha romeo 147 0281010332 ori off.rar (136,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 03/05/2019, 10h16   #8
WJon
Avatar de WJon
Tiens l'ami.
U1600 OFF et CS ok.
en MP
Type de fichier : rar WinOLS (10045.rar (136,3 Ko, 2 affichages)
Vieux 03/05/2019, 10h26   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
je fais un retour des l'injection du fichier ,le vehicule n'est pas a l'atelier
cordialement
WJon (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 10h28   #10
Slt les amis sa doit être comme sur le système fiât de default allume le voyant moteur du coup..
WJon (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 16h41   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
cordialement
Je peux avoir plus d'explication?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 04/05/2019, 10h43   #12
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Je remercie amine de m’avoir interpelé,
Je viens de m apercevoir que j’ais fait une erreur d’appréciation sur mod files .
Je m’explique.
J’avais commandé pour une bmw e46 un mod +swirl/flap removal
Le mod est impeccable mais toujours une erreur au niveau swirl ,j’ais demander si on pouvais supprimer le dtc.
J’ais attendu plusieurs jours une réponse que j’ais pas eu, après j’ais abandonner et trouver une autre solution.
Suite au post amine me demande une explication.
Je me rends sur mon compte modfiles, pour trouver la preuve de pourquoi j’ais étais un peu négatif.
Je m’aperçois que tous est correct, le suivi a bien étais fait, j’ais bien eu une réponse et un fichier corriger dans les temps.
J’ais vérifier mes mails, idem tous est correct.
Je ne sais pas ce qui c’est passer, j’ais beuguer ou un problème de serveur, on tous cas pour moi j’ais pas eu de réponse.
Ca parait fou, mais je jure que c’est la vérité.
Je m’excuse envers Amine , Mod file et toute l’equipe TE.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
jah83 (04/05/2019), WJon (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 11h25   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je m’explique.
Cordialement
Pas de souci, car nous faisons toujours le mieux pour répondre au support dans l'instant même, ça me parait bizarre que des jours et aucune réponse au support, car c'est impossible,
merci quand même pour le retour :)
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
CSYSTEME (04/05/2019), jah83 (04/05/2019)
Vieux 10/06/2019, 17h25   #14
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour ,
le vehicule est revenu en atelier ,
injection fichier de wjon ,toujours dtc u1600
envoie du fichier ori sur mod files ,
injection du fichier , apres effacement des dtc , voyant moteur eteint et plus de dtc
cordialement
The Following 6 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
akasa67 (10/06/2019), Amine-TE (10/06/2019), bkprog13 (10/06/2019), hatem006 (10/06/2019), WJon (10/06/2019), yvespapou (10/06/2019)
Vieux 10/06/2019, 17h58   #15
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut les amis juste une question plateforme Mod-Files c'est pas la meme que ecuserver.net,j'ai deja une abonnement ecuserver mais c'a m'intersse aussi mod-file s-il peuvent me traiter des dump pour off,vierge ou autres
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Svp immo off edc15c7 alpha romeo 156 mexicain Immobilizer dumps/solutions 8 16/05/2019 20h33
code de pin alpha romeo 156 2003 mexicain Transponder, code pin 2 20/04/2019 21h58
Pinout body Alpha romeo 147 louay Pinout calculateurs et bootmode 5 14/03/2019 21h22
code auto radio ALPHA ROMEO blaupunkt werke gmbh mindouza Autoradio et Navigateur GPS 2 14/01/2017 20h36
cherche pincode bsi alpha romeo par dump mahmoud bourgi Transponder, code pin 7 19/10/2016 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h21.
