Vieux 03/05/2019, 19h49   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut 307 2.0 hdi edc15c2 3 plugs 0281 011 081
Salut les amis j'ai une 307 2 L HDI 110 chevaux qui ne veut pas démarrer
Le calculateur et 1 poches EDC15 C2 il a 3 connecteurs. Impossible de dialoguer avec le calculateur.
Le calculateur est cramé il y a des composants qui ont noirci et cam exploser à l'intérieur et j'ai trouvé le fusible 20 ampères dans le BSM cramé
J'ai récupéré lesprom 95P08 la flash 29 F400, je les ai souder sur un calculateur qui vient d'une casse.
Je dialogue bien avec le calculateur le calculateur est bien pu déverrouiller mais ça ne démarre toujours pas.
Je suis sûr de mon travail car j'ai l'habitude de souder et dessouder des composants sur circuit imprimé donc j'ai bien souder car je dialogue bien avec le calculateur il est bien déverrouiller dans état du calculateur
Pris par le temps je sortis mon matériel fvdi, j'ai lu Les Prom avec le logiciel et comme un connard j'aurais dû sauvegarder les fichiers original alors j'ai cliqué sur désactiver anti-démarrage.
Maintenant je me retrouve avec un calculateur verrouillé et pas moyen de démarrer mais ça c'est pas grave
Je voulais savoir si quelqu'un avait des fichiers originaux pour ce type de calculateur et si possible me faire un off fonctionnel sachant que le véhicule est à 60 bornes de chez moi
Voici les références du calculateur
EDC15C2 3 PLUG
0 281 011 081
96 474 727 80
Vieux 03/05/2019, 20h06   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut bilauto, j'ai ça pour toi en immo off mais le fap aussi est off..
Pour ton soucis quand le boitier a cramer ta du avoir la flash corrompu et ta verif la pompe bp
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (163,6 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 03/05/2019 à 20h32.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
BILAUTO (03/05/2019), Pelican (03/05/2019), pouettedu76 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 20h33   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
salem merci frangin
je regarde ça
tiens j'ai lu EPROM en espérant qu'elle a pas été modifiée
Type de fichier : bin edc15c2 eprom 95p08c3 307.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 03/05/2019, 20h37   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui ton eep est incomplette et je parlais de la 29F...
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (03/05/2019), BILAUTO (03/05/2019), Pelican (03/05/2019), pouettedu76 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 20h44   #5
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Voila pour toi !
Pass dans ta boite !
Type de fichier : rar Flash ori et off 307 hdi 0 281 011 081 96 474 727 802.rar (329,7 Ko, 7 affichages)
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
akasa67 (03/05/2019), INVICTUS (03/05/2019), Pelican (03/05/2019), pouettedu76 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 20h51   #6
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
SALUT BILAUTO
si le calculateur d'origine a cramé , il faut voir si il n'ya pas autre chose qui a cramé sur le véhicule , pour que les composant devienne noire
il ya eu sans doute un court circuit
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2019, 20h59   #7
Envoyé par amourh59 Voir le message
SALUT BILAUTO
Slt mon frère je pense qui on inversée les polarités..
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
Slt bon moi a ta place je prend un calculateur de même famille je prend eeprom et flash si encore bon et je l injecte dans le remplacent si démarre pas tu fais un diag la dessus off sur la flash même si eeprom pas la tienne sa doit démarrer..
Mise à part si y on cramer l écu en recherchant une autre panne sa j'ai déjà eu plein de cas..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
BILAUTO (03/05/2019), bkprog13 (03/05/2019), jean-marc 10 (03/05/2019), Pelican (03/05/2019), pouettedu76 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 21h02   #8
salut ca ne démarrait pas avant et ca ne va pas démarrer aprés le flashe de l'ecu le prob est ailleur !! inversion de polarité ?? d'autres choses ont grillées !!
60 bornes ! c'est mieux de r'amener la voiture chez toi car ca vas etre un peu plus compliqué !!
Vieux 03/05/2019, 21h28   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai un autre ecu de 307HDI
0281 010 779
96 446 061 80
COMPATIBLE OU PAS ?
merci à tous
Vieux 03/05/2019, 21h36   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Non c'est pas compatible
Dernière modification par akasa67 ; 03/05/2019 à 21h41.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2019, 21h42   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ha merde même pour démarrer et juste déplacer le vehicule
pourtant il vient du 307 2.0 hdi aussi meme année
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
MAZAR (04/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 21h43   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut ton eprom et corrompu, écrit n importe quel eprom de 307 3 plug edc15c2 que tu trouveras, et fait immo off sur la flash ton problème d écu sera réglé, si ça ne démarre tjrs pas , il faudra faire une recherche de panne approfondie, contrôle pression carburant ,régime moteur , synchro AAC pmh..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
akasa67 (03/05/2019), pouettedu76 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 21h44   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
si c'etait un 010777 c'etait bon :(
Vieux 03/05/2019, 21h50   #14
Envoyé par many888 Voir le message
superbe réponse tous a fais d'accort avec toi l ami..
BILAUTO (03/05/2019), many888 (05/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 22h15   #15
Pour partir en mission quand sais comme sa je prend le diag un clone calculateur en off et je vois sur place tu a donc un calculateur de remplacement ou non
immo off 206 2.0 hdi edc15c2 3 plugs kikiduquatre-vingt-douze Pinout calculateurs et bootmode 23 06/07/2023 19h40
Off edc15c2 3 plugs mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 15 22/10/2018 14h37
pin out edc15c2 3 plugs NORDAX Pinout calculateurs et bootmode 8 18/01/2017 20h41
Immo off edc15c2 3 plugs THEBAR Immobilizer dumps/solutions 4 02/03/2016 19h29
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
