Vieux 03/04/2012, 20h02   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Question problem seinic 1.9 dci 2001
salut les amis voila jai un problem avec une seinic 1.9dci qui ne demare pas le client ils ma dit que aprer de fait un plein de gazoil la voiture ne demare pas bon je fais un diag avec le clip ila aucun defauts seulment capteure de temperateure dair et bouj de prechafage la pression de gazoil est 66bar et je ne cest pas ce que cest cette pression cest demarer le moteure 1.9 dci ou bien non? aidez moi les amis .
Vieux 03/04/2012, 20h26   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
avec 66 bars de pression carburant, c'est normal mon gars
tu avoir au mini 180 bars pour démarrer
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 03/04/2012, 20h27   #3
diago2001
Avatar de diago2001
Oui jai centroler la pompe cest marche tous normale
Vieux 03/04/2012, 20h28   #4
popeye05
Avatar de popeye05
66 bars c'est pas asses
il faut environ 175 bars pour que ca demarre
controle deja les retours d'injecteurs au demarreur voir si il y en a pas un qui a trop de retour
as tu essaye de demarrer avec un peu de start pilote ?
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2012, 20h48   #5
sam69
Avatar de sam69
salut tu a trois chose a verfier
la pompe de gavage regarde au niveau du filtre a gazoil s il debit
la pompe hp peut etre hs c est assez rare sur ces model
les injecteur verifie les retour peut etre a tu un qui ne fonction pas
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2012, 20h59   #6
popeye05
Avatar de popeye05
diago dis nous deja si c'est un scenic 1 ou 2
Vieux 03/04/2012, 21h02   #7
robert
Avatar de robert
Thumbs up
sur ce modèle si tu as une pompe de gavage la pompe HP doit être une CP1
si la pression de la pompe de gavage est bonne,contrôle qu'il n'y a pas de l' essence, sans cela dépose le régulateur de pression et contrôle les 2 petits joints au bout de celui-ci.au star pilote ça devrait partir,si tu as 66 bar.
c'est vrai que la grosse panne classique c'est la pompe de gavage,contrôle tes débits de retour d'injecteurs
bon courage @++
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012), zepp (11/04/2012)
Vieux 03/04/2012, 21h48   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut jai controler tous les fusibles le debit et aprer plusur fois jai un defauts cercuit capteure electrovane de pression de carburant mes changer le et rest le mem problem ?
Vieux 04/04/2012, 19h06   #9
diago2001
Avatar de diago2001
Salut les amis voila problem regler aprer changment de calculateure la voiture demare 1quart de tour. Mersiiiiiiiiiiiiiiiiii a tous
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
zepp (11/04/2012)
Vieux 04/04/2012, 19h49   #10
sam69
Avatar de sam69
MERCI= thank
problem sur une Megane, 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 5 30/11/2010 21h37
ecu+bsi 307 1.9 hdi 2001 dichar PSA Group Peugeot, Citroën 6 14/08/2010 20h04
ecm 2001 micapolo Chiptuning 5 12/04/2010 20h11
Compteur et BSI 307 hdi 90 2001 tordu Tableau de bord (Dashboard) 9 28/10/2009 10h21
Ecm 2001 v5.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 08/08/2009 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
