| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut, petite question
En clé PSA 3 boutons 0523 il y a deux modeles, Un modele avec le bouton central pour l ouverture du coffre et un autre avec les feux sur le bouton central. Est il possible de monter l une a la place de l autre ? Faut il pour ca changer le precodage ? Si oui auriez vous le bon precodage pour 407 avec ouverture coffre Merci
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jah83
Je crois que c est les même juste la coque qui change.
on a tous besoin des un et des autres |
Ça veut dire que les deux font ouverture de coffre? Il me semblait en avoir déjà code une qui faisait les phares
Oui normalement la fonction change dans le bsi uniquement.
Déja testé 1 fois
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jah83 (18/04/2019) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt ouai si la 407 l'ouverture de coffre de base tu peut mettre une coque avec le dessin du phare ,met quand tu va appuyer ca ouvrira le coffre ,c'est suivant l'option dans le bsi comme a dit diagsystem,déja tester plusieur fois
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | jah83 (18/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
je confirme juste la coque qui change. |
| The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post: | jah83 (19/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Sur mes clés pour Peugeot 407 ( 3 boutons coffre), j'ai en précodage ligne 6 (RCF) : A7 DA 00 00 ligne 7 (SYNC) : 54 58 44 32 fonctionne parfaitement sur 407. ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- Rectification, le precodage juste au dessus, est pour les citroen avec le bouton phare. Le Précodage pour les clés de Peugeot 407 ( 3 boutons coffre), la ligne 6 et la ligne 7 sont tous à zero. Lors de la programmation sur la 407, le diag box, précode la ligne 6 et 7 automatiquement. Le transpondeur sur mes clés sont des PCF 7961. ---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h01 ---------- [QUOTE=Gbi24;689543]Salut, Sur mes clés pour Peugeot 407 ( 3 boutons coffre), j'ai en précodage ligne 6 (RCF) : A7 DA 00 00 ligne 7 (SYNC) : 54 58 44 32 Clé 3 boutons, CE0523, ASK fonctionne parfaitement sur 407.[COLOR="Silver"] ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- |
Je confirme option dans le bsi sur les clés c est pareil.
#9 | |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=66839
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | jah83 (02/05/2019) |
| Clé Xsara 3 boutons | nono75 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 06/11/2019 07h14 |
| Vds Clé BMW 3 boutons | sos prog | Vente, Achat, Echange | 1 | 20/06/2017 12h29 |
| probleme coffre ne fonction pas | ikhtisari | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 25/05/2013 10h21 |
| coffre qui ce reouvre seul!!! | hadil | Mécanique générale | 5 | 17/03/2013 04h51 |
| coffre megane2 1.6 16v fermè | subaru030 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 06/12/2012 12h40 |
