Vieux 07/04/2019, 17h33   #31
salut regarde si tu as une poire d'amorcage pour le circuit de gasoil si pas de poire alors tu as une pompe de gavage , essaye avec ton clip test actionneur d'enclencher la pompe de gavage voir si ca tourne ? tu n'as pas de contacteur a inertie c'est le calculateur qui s'en charge , concentre toi sur la pompe de gavage pour avancer un peu au moins on saura si c'est le crashe
mais je soupçonne le calculateur SRS de bloquer le démarrage quand mm il vient d'une autre voiture !!! il faudrait remettre le tiens effacer le crashe et essayer si ca démarre alors il faudrat le virginiser
Dernière modification par jphp ; 07/04/2019 à 17h38.
akasa67 (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 21h50   #32
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
jphp les dernière pompe d amorçage ont été monter sur certaine Megane 3 la ont parle de KADJAR ............
encore une fois le boitier d airbag même retirer du véhicule ne l empêche pas de démarrer une Renault
si sont boitier étais mal configurer il aurais des Defaults qui remonterais au diag
quand au clear j en rigole d avance hihihihi
si tu na pas ecutool smok ou carprotool a renolink aussi mais sans garantie
bas tu peut oublier ton clear
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
francisco
quelle version de clip utilise tu
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
louay (07/04/2019), momo78100 (30/04/2019), skeuf (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 23h03   #33
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
je vais verifier sa mais sa ne serait pas car les airbags ont été déclancher que le calcuateur d'airbag j'ai mis un occasion qui n'a pas euh d'accident mais que peut être pas compatible avec la voiture ou alors même si on a mis un occasion il y'a peut être une manipulation
on ma dit aussi que peut être ma pompe de gavage était hs suite au choc mais sa me semble bizzare
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2019, 01h57   #34
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir j utilisé can clip version 173 la pompe de gavage ne s enclenche pas il n y a pas de bouton à inertie rien en faite le calculateur d Airbag viens d un véhicule essence mais le numéro vin n est pas le même et je n arrive pas à le remplacer sur les voiture après 2015 il faut peut être l officiel de la voiture ou un neuf pour qu il stop le blocage de la pompe de gavage dans le réservoir à essence ? J ai contrôler les fusible au niveau moteur changer même le relais le gasoil ne viens pas toujours default de relais de pompe de gavage et capteur de suralimentation les tuyaux de gasoil sont vide peut être que sur les nouveau modèles le calculateur bloque la pompe et donc sa démarre pas vous pensez que si j essaye l ancien calculateur avec l erreur crash sa va démarrer ? C est un calculateur autoliv je suis un peu perdu
Vieux 28/04/2019, 08h24   #35
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par francisco Voir le message
Je pense que le calculateur d'airbag doit être coder (vierge + apprentissage)
Car du coup il n'est pas reconnu,
D'autres membres vont surement te donner leur avis de pro !!
---------- Post added at 06h24 ---------- Previous post was at 06h17 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Mais d'après une relecture,de tout les messages des amis de TE, ta version de calculateur est la même à l'identique ou pas ?
Vieux 29/04/2019, 23h46   #36
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir
d'accord pour tous sa mais j'ai can clip renault et impossible a faire
on ma parler de remettre mon ancien calculateur et d'effacer l'anti crash mais je suis un peu perdu sur ce model
Vieux 30/04/2019, 00h25   #37
Pouvoir de réputation: 175
J ai effacer plus de 10x y a les default là qui reste cité plus haut et sa refuse de démarrer je comprend pas pk
donnes les défauts , post des captures d'écran , post des photos
tu veux de l'aide , mais tu aides pas aussi en donnant plus
de détails , ne sois pas avare en écriture
branches une nourrisse direct sur le filtre go
tu es mécanicien , électronicien ????
tu hésites beaucoup !!!!!!!!
cdlt
Vieux 30/04/2019, 00h30   #38
francisco
Avatar de francisco
comment je fais pour insérée une images avec quel programme je peu les uploads ?
Vieux 30/04/2019, 00h35   #39
aller en mode avancé (en bas a droite )
puis le petit trombone
gérer les pièces jointes
choisir un fichier
etc ....
Tu es pas un futé toi !!!!!!!!!!
cdlt
Vieux 30/04/2019, 23h38   #40
francisco
Avatar de francisco
quand on la jamais ce n'est pas facile
du coup on en apprend tous les jours merci
Type de fichier : jpg IMG_0700.jpg (111,3 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0591.jpg (87,3 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0592.jpg (111,1 Ko, 32 affichages)
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post:
zenata (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 23h48   #41
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
L’airbag empêche pas le demarage comme la dit Stéphane
Par contre ton calculateur a peut être pris un coup les sid310 sont collé à la calandre c’est les premier qui prennent dans les choc .....
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo78100 For This Useful Post:
khoums (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 23h51   #42
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Je veux pas faire le trouble fête mais je penses pas que ça soit du côté ecu airbag. Regarde plus côté câblage batterie fusible maxi fusible et relais.
Avec tout tes scan ta la réponse devant les yeux...
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
zenata (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 00h15   #43
bonsoir
continues post le scan : uch , bcm , clim , anti démarrage , instrument
abs , etc ......
un scan complet
on va y arriver !!!!!!!!!
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
il faut pas ce focaliser uniquement sur ecu moteur
il faut analyser le véhicule dans son ensemble
les calculos communiquent entre eux
tu peux interpréter que si tu lis tous
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
ca m' étonnerais que l'ecu moteur soit hs
Vieux 01/05/2019, 08h44   #44
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Sans parler de démarrage.
Si le numéro de série ne correspond pas avec le reste du véhicule, le voyant airbag restera allumé.
Dans tout cela, je ne l'ai pas vu.
Il s'agit de quel calculateur moteur ?
Il y en a qui ont la détection choc et sui doit etre réarmè.
Vieux 02/05/2019, 00h18   #45
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir
donc avez vous euh un véhicule de 2016 nouvelle génération qui refuse le démarage a cause d'un choc
les relais Ok remplacé par des neufs les fusibles sont tous ok batterie chargé et ok
le voyant airbag est éteint mais le numéro vin n'est pas pareils je ne comprend rien après c'est le premier véhicule qui m'arrive ce problème
d'après ce que un independant renault ma dis si le boitier d'airbag ne comporte pas le même numéro vin il est pas reconnu dans le reseau mutiplexée et du coup il pourrait bloqué le démarrage vous êtez sur que l'airbag n'empeche pas le redemarrage sur un véhicule de 2016 ???? ou juste on se base sur le principe d'avant car j'ai euh clio megane de 2010 2012 on efface les codes default sans rien changé et sa demarre mais la je pense que la technologie a évolué
Documentation Renault Kadjar Shadows93 Renault, Dacia, Nissan 5 11/07/2020 22h03
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI BMW, Mini, Rolls-Royce 10 20/04/2020 11h23
Carthographie r-link2 kadjar vivi91r Autoradio et Navigateur GPS 0 10/01/2018 10h55
probleme d'anti-démarrage renault modus hughie Immobilizer dumps/solutions 11 19/12/2016 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
