Vieux 28/04/2019, 13h45   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut AirBag Citroen Evasion /806 coté passager.
Salut , sur un Citroën Evasion , j'ai un défaut Airbag coté passager.
Défaut permanent de l'allumeur coussin gonflable passager niveau 1 court-circuit au moins.
Comment atteindre cet airbag?
En effet j'ai pour projet d'y mettre une résistance histoire que ça passe le contrôle technique et remettre à l’origine ensuite .
Est ce que ma démarche est bonne ?
Dernière modification par zingilingiling ; 28/04/2019 à 13h53.
Vieux 28/04/2019, 17h36   #2
clucky
Avatar de clucky
ben non la bonne démarche c'est soit de souder les fils sous le siège ou juste un coup de bombe contact sur les prises.
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
zingilingiling (29/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 20h28   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
niveau 1 c'est le frontal,il faut changer la cartouche de poudre explosive,c'est la solution.
pour ca il faut probablement demonter le tableau de bord
adiago (28/04/2019), zingilingiling (29/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 20h50   #4
zingilingiling
Je vous fais un retour , j'ai pas réussi a enlever cette boite a gants :( .
Les nerfs ont gagnés :(
Bref je suis aller gratter ailleurs , j'ai sorti l calculateur Airbag et voici ce qu'il en sort (voir photo) .
Comme on peut le voir sur la carte , il y a quelque composant qui on morflé un peu.
Peut être que le problème est à ce niveau , donc je remplacerais le calculateur.
Est ce qu'il y a des précautions a prendre pour l'achat d'un nouveau calculateur à la casse (je pense que non) ?
Type de fichier : jpg IMG_20190428_184435.jpg (84,7 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190428_204306.jpg (88,3 Ko, 25 affichages)
Vieux 28/04/2019, 23h56   #5
yann3
Avatar de yann3
calculateur de meme model et meme nombre d'airbag surtout
Vieux 29/04/2019, 21h15   #6
attention que la cause racine de cette détérioration ne soit pas l'airbag passager lui même, il semblerai que sur la photo les résistances aient fondues (court circuit).
Airbag à contrôler avant de remonter l'ECU d'occaz, histoire d'éviter de le recramer...
manudiag (30/04/2019)
Vieux 10/05/2019, 09h23   #7
zingilingiling
Dans les casse au alentour , je ne trouve pas ce calculateur.
Si dans le forum il y a une personne qui aurait cela en stock à vendre , je pourrais être preneur.
Merci de bien vouloir faire vos propositions.
programmation clé évasion Citroën selouan programmation & synchronisation de clé 5 17/09/2017 17h40
Emulateur airbag passager w203 everson29 Airbag 1 06/09/2017 15h07
code opr citroen evasion m3m Automobile en général 10 20/03/2017 12h08
Shunter prétentionneur airbag passager dart Airbag 8 07/10/2015 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
