Vieux 28/04/2019, 13h44   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut identification composants
qui peut me dire quel est ce composant et ses fonctions sur un EDC15C2, monté sur hdi?
par comparaison avec un autre calculateur fonctionnel, ce composant est "à la masse" avec la carte mère, et ce calculateur n'est pas reconnut
j'ai trouvé sur ce véhicule, l'électrovanne egr en CC, peut elle être la cause pour que ce calculateur soit HS?
merci pour vos contributions
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Zale (30/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 13h50   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, ta oublier les photos?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 13h55   #3
mahfoud lichani
exact
je ne me suis pas levé du bon pied
Type de fichier : jpg 1556449709630.jpg (21,6 Ko, 74 affichages)
Vieux 29/04/2019, 11h19   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ce composant sert a mesurer la pression atmosphérique,c'est un capteur
je pense pas que le dtc egr peut rendre l'ecu muet.
regarde si il est bien alimenter
si ta un doute sur ce capteur ,tu peut essayer de l'enlever
cherche un 5 volts sur l'ecu
l'ecu a peut être toucher un plus 12v par le boitier
cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
diago2001 (29/04/2019), DIAGSYSTEM25 (29/04/2019), mahfoud lichani (29/04/2019), passemoi (29/04/2019)
Vieux 29/04/2019, 17h46   #5
mahfoud lichani
Par défaut RE
cordialement
merci pour ton aide
j'ai enlevé l’électrovanne en CC, j'ai monté un autre calculateur, la voiture a tourné 2 heures sans problème
demain j'essaierai ta solution, et ferais un retour
merci encore
Vieux 28/08/2019, 21h18   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par rosemarie Voir le message
salut tout le monde je voudrais poser une question quel est le composant qui pilote le relais motoventilateur dans ecu iaw48p2.70 insi que ce lui du relais pompe carburant
Salut ouvre un nouveau sujet
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
rosemarie (28/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 09h48   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Lightbulb
comment faire stp pour ouvrir un nouveau sujet merci je suis un peut perdu
T'es inscris depuis 2009 et tu ne sais pas comment ouvrir une nouvelle discussion,,,???!
Type de fichier : jpg 1.jpg (95,5 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (102,0 Ko, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
rasheed73 (09/10/2019), Y.B tec (29/08/2019)
Protection des composants calixo22 Electronique 7 11/07/2018 17h50
type composants mp3.2 zourson Réparation & Programmation 0 11/01/2018 10h19
identification composants mahfoud lichani Café du forum 0 30/12/2017 10h28
Doc composants électronique *2 Breizhelec Electronique 0 08/01/2014 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
