Vieux 25/04/2019, 07h53   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut vierge bsi 307
sqlutation
je recherche un vierge pour un bsi de 307
VALEO G0X-00
9644098180
variante C
si quelqu’un a ça merci d avance
Vieux 25/04/2019, 08h13   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Je te laisse voir si C est Ok avec ça
Type de fichier : rar peugeot 307 bsi 912 virgin.rar (283 octets, 30 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gastro1334 (21/06/2019), mecano13 (25/04/2019), prinzo57 (25/04/2019), stephane (25/04/2019), Y.B tec (25/04/2019), yvespapou (25/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 08h30   #3
stephane
Avatar de stephane
salutation jha merci je test dans la matinée
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
jah83 (25/04/2019), mecano13 (25/04/2019), prinzo57 (25/04/2019), Y.B tec (25/04/2019), yvespapou (25/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 09h39   #4
stephane
Avatar de stephane
salutation quelqu’un peut me confirmer le code pin merci
je trouve 336Q
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Y.B tec (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 09h56   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami oui code pin ok.
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2019, 09h56   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut Stéphane poste le dump
Vieux 26/04/2019, 11h10   #7
stephane
Avatar de stephane
oups merde décidément
Type de fichier : bin ori joel 307.bin (2,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 26/04/2019, 11h15   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par stephane Voir le message
oui 336Q
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
INVICTUS (26/04/2019), stephane (26/04/2019), Y.B tec (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 11h21   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
oui cest 336Q ......VF33CRHSB823...................... A+++
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
diagnosis29 (26/04/2019), stephane (26/04/2019), Y.B tec (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 12h02   #10
stephane
Avatar de stephane
merci les gars
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
INVICTUS (26/04/2019), Y.B tec (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 12h51   #11
jah83
Avatar de jah83
Du coup vierge pas OK ?
Y.B tec (27/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 13h49   #12
stephane
Avatar de stephane
Salut Jha je te dis ça tout à l'heure hier j'ai pas eu le temps de me mettre dessus
Et là j'ai une réunion :0(
jah83 (26/04/2019), Y.B tec (27/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 21h44   #13
stephane
Avatar de stephane
salutation petit retour a priori ton vierge fonctionne jha je m explique j ais rentrez le vf ok telecodage du bsi ok apprentissage code antidémarrage la il me refuse et me dit bsi vierge
mais chose étrange la voiture démarre et tous fonctionne sauf la centralisation part la clef et le barillet de porte ne marche pas et j ais la led sur le bouton de centralisation qui clignote a fond problème que j avais au départ d ailleurs
Vieux 26/04/2019, 21h56   #14
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut Stéphane tu as bien fait la procédure apprentissage bsi dans pièces de rechange ? Et il faut bien telecoder le paramètre centralisation dans bsi pour plus que la led clignote rapidement , ton écu est sûrement en off..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
stephane (26/04/2019), Y.B tec (27/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 22h03   #15
stephane
Avatar de stephane
oui c est ce que je commence a me dire .......
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
