![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rencontre actuellement une panne sur 508SW EDC17C60 1.6 HDI. Codes erreurs : U029D 87 : Défaut de communication avec le système deNox Et quand je teste relais dans actuateurs j'ai le défaut suivant qui se rajoute : P2062 00 : Commande du relais du système deNox - Circuit ouvert Le relais serait-il hs ? Savez-vous ou il se situe ? Merci les amis ! |
Personne ?
Bonjour à tous les amis,
Quelqu'un aurait il la possibilité d'avoir le fameux schéma d'ou se trouve ce relais ? |
Salut, envoi ton N° serie pour que je te dise ou est ce relais.
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Trident (19/04/2019) |
Salut, ton relais est collé sur le mastervac. C'est un gros 4voies marron
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Trident (23/04/2019) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Possible que c'est le capteur nox qui déconne.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Trident (23/04/2019) |
Re, ta voiture a 2 campagnes de rappel par rapport au systeme SCR denox
#9 | |
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h31 ---------- J'essaye d'écarter le maximum de choses pour finir par le capteur je te tient au courant ![]() ---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- Tu saurais m'en dire plus ? Tu penses que cela peut être pris en charge ? |
#10 |
Salut, oui c'est surement le reservoir qui est en defaut et il y a une prise en charge possible par peugeot, il faudrais te rapprocher d'un garage. Tu une campagne pour installer un nouveau bouchon sur le reservoir d'uree et l'autre campagne pour controler si le catalyseur n'est pas percé
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Trident (25/04/2019) |
#11 | |
Ce rappel a été fait, j'ai vérifier le relais hier impeccable donc je vais changer la sonde c'est pas donné, tu aurais la référence exact ? J'ai cherché sur internet j'ai trouvé plusieurs modèles... |
#12 |
Salut, attend avant de changer la sonde. Tu as un defaut de communication avec le systeme denox (sa ne veux pas forcement dire que c'est la sonde).
Quand tu regarde les parametres associes aux defauts tu as quoi? |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Trident (26/04/2019) |
#13 |
#14 | |
Est-ce que tu peux m'en dire plus ? J'ai changé la sonde NOX et le problème est toujours la. Le client est allé chez Peugeot, verdict un devis à 1 550€. Remplacement : Réservoir d'urée Injecteur liquide catalytique |
| Schéma électrique X5 | DIAGAUTO33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 22/12/2017 14h59 |
| Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 | UdsCanOnline | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 03/02/2016 16h56 |
| recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 11h29 |
| schema electrique | ky lassina | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/08/2012 21h04 |
| Schéma électrique 406 Hdi | Iron_sim | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 17/11/2009 20h29 |
