Vieux 12/03/2019, 20h44   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut Réparation ecu fiat panda 1.2/ IAW 5NF
Bonjour ,
j'ai une panda 1.2 de 2004 avec un ecu hs .
Elle démarre mais n'accélère pas.Le faisceau a été contrôlé , le boitier papillon et la pédale remplacé c'est bien l'ecu.
c'est un IAW 5NF.S8 C146
A priori ces calculateurs ont une panne récurrente , il faut remplacer des composants.
J'ai cherché un peu mais pas possible de trouver précisément ce qu'il faut remplacer.
Auriez vous des infos pour m'aider ?
https://goopics.net/i/RgGNA
Merci d'avance
Seb
Vieux 12/03/2019, 21h45   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut;
Change tout ce qui est indiqué sur cette image.
Dernière modification par Drogo ; 17/03/2019 à 13h30.
The Following 7 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
ahmed14 (20/03/2019), danyparis (07/06/2019), electronico (17/03/2019), estwood68 (27/04/2019), jah83 (13/03/2019), uncleseb (13/03/2019), vivi91r (22/04/2019)
Vieux 13/03/2019, 20h02   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
merci Drogo pour ces infos précieuses !!!
Aurais tu les références des composants devant la flèche verte et celui avec l'étiquette blanche ?
Vieux 17/03/2019, 11h15   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par uncleseb Voir le message
voici le reste; ouvre l ecu et regarde ce qu,il y a inscrit sur les composants
Dernière modification par Drogo ; 17/03/2019 à 11h18.
ahmed14 (20/03/2019), danyparis (31/03/2019), electronico (17/03/2019), Formator (17/03/2019), guyguy307 (30/04/2019), jah83 (17/03/2019), uncleseb (17/03/2019)
Vieux 21/04/2019, 15h22   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
j'ai remplacé les composants , j'ai toujours le même problème.
J'ai branché autocom j'ai le défaut P1300 défaut inconnu .
une idée ?
Vieux 21/04/2019, 16h29   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Salut avec quel outil a tu fait le diag ? Peux tu l'effacer ?
As-tu vérifier ton capteur de position de vilebrequin ?
Vieux 21/04/2019, 17h01   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Mook31 Voir le message
j'ai fait le diag avec Autocom le défaut ne s'efface pas.
de temps en temps le moteur monte 1200tr/mn pied au plancher.
je voir pour le capteur pmh mais le régime moteur lu par autocom est bon.
Vieux 21/04/2019, 17h26   #8
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
Par défaut datasheet mc33186dh1 iaw fiat
salut ;
changer le datasheet mc33186DH1 et ca reparti merci
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
uncleseb (21/04/2019)
Vieux 21/04/2019, 17h41   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Fait une lecture de données et regarde comment se comporte le régime moteur.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2019, 18h52   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par benhedi70 Voir le message
salut ;
il a deja été remplacé , mais dans le doute je viens de le remplacer a nouveau rien ne change.
le régime moteur est bien en corrélation avec le compte tours.
Vieux 24/04/2019, 18h55   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
bonjour,
je vais tester un autre ecu
est-ce que je peux monter un IAW 5NF.S5 D032 a la place ?
Comment savoir s'il y a des ref compatible ?
Vieux 30/04/2019, 01h16   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
petit up.
Est-ce que je peux mettre un IAW 5NF.S5 D032 à la place ?
Immo off fiat panda oumanni65 Immobilizer dumps/solutions 33 24/10/2025 17h19
Code PIN FIAT Panda 2 Baldman Transponder, code pin 7 05/11/2017 20h31
immo off fiat panda dingo307 Immobilizer dumps/solutions 8 01/08/2017 20h42
ecu metatron fiat panda 1.2 fufounet Réparation & Programmation 0 09/12/2015 12h57
fiat panda airbag ROG3R Airbag 0 23/01/2009 16h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
