Vieux 17/04/2019, 21h57   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Témoin ABS allumé
Chevrolet Avéo T250ll Moteur B12D1 de 2011 - 175000kms
Les freins fonctionnent bien, rien de suspect mais le témoin reste allumé.
je passe l'auto sur WOW, et ……. pas de défaut !!
le la passe sur Delphi et pareil pas de défaut
à tout hasard je vais en supprimer les défauts, test des valves et du moteur de l'abs, tout fonctionne
le témoin s'est éteint pendant disons 5 mn puis s'est rallumé et reste allumé.
le loocked n'a jamais était changé, la membrane sous le bouchon était comme une baudruche toute gonflée
à part cela RAS
qu'en pensez vous :?:
pour être complet j'ai fait ce diag pour un ami mécano et suite à cela il a prévu de remplacer le lookeed mais compte faire une purge à l'ancienne à la pédale.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 22h04   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, as tu essayé de leurrer le capteur de niveau de liquide de freins et le contacteur de frein à main? On est d'accord c'est bien le voyant rouge de freins pas celui d'abs?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
jeager13 (17/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 22h12   #3
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par Pierre.c Voir le message
non c'est bien le témoin de l'ABS
Vieux 17/04/2019, 22h18   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
En mesure paramètres, lorsque tu roule les vitesses de roues sont conformes?
Vieux 17/04/2019, 22h21   #5
jeager13
Avatar de jeager13
j'ai fait les tests en statique véhicule arrêté
en fait je ne l'ai jamais fait en roulant , comment faut il faire ?
Vieux 17/04/2019, 22h31   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut tu te met en paramètre tu roule et tu regarde que les 4 roue on bonne vitesse
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2019, 22h39   #7
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par guyguy307 Voir le message
je te remercie
OK , dès que mon ami va reprendre la voiture pour faire la purge je vais lui proposer ça.
que dois-je m'attendre à voir comme lecture ?
Vieux 17/04/2019, 22h51   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
La vitesse compteur
Vieux 17/04/2019, 23h02   #9
jeager13
Avatar de jeager13
Merci je vais faire cet essai pour voir ce que cela donne.
je reviendrai quand la purge sera faite, elle en a bien besoin à 175000 Lollll
Vieux 19/04/2019, 00h17   #10
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Par défaut Temoin abs
Cher ami
Pourquoi la purge puis que la pedale de frein est bien dure.il n'ya aucun defaut sur le calculateur.je pense que le fils electrique qui relie abs et le temoin au tableau de bord touche a une masse.debranche les fiche des deux cotes et voire avec un multimetre
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
jeager13 (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 01h44   #11
jeager13
Avatar de jeager13
Bonjour l'ami,
pourquoi vidanger !!
parce que l'huile de frein à 175000 kms et 8 ans et qu'elle n'a jamais été remplacée
Vieux 19/04/2019, 09h43   #12
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Cher ami
Les experts affirment qu'en général, il est nécessaire de changer le liquide de frein tous les 40.000 kilomètres ou tous les deux ans.
Le liquide de freins est caractérisé par le fait qu'il fonctionne toujours à des températures très élevées dans le système de freinage hydraulique de votre voiture, et également par sa propension à absorber l'humidité.
Cependant, quand une accumulation excessive d'humidité dans le liquide se produit, cela finit par provoquer la formation de gouttelettes qui peuvent bouillir et former des bulles de vapeur
En outre, comme le liquide de freins absorbe l'humidité, il devient moins résistant à la chaleur et à la corrosion, ce qui peut compromettre le bon fonctionnement du système de freinage de la voiture.
Pour résumer
si on change pas le LDF , détérioration des composants du système
de freinage assuré et tous problèmes qui peuvent survenir :
risque d'accident , réparations qui coutent plus chers .........etc
rayanoos (19/04/2019), WJon (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 18h49   #13
rayanoos
Avatar de rayanoos
rayanoos is an unknown quantity at this point
bonjour,
fais un test pour ABS et laisse ta valise connecté en lisant la valeur réelle sur tes quatre roues il y 'a surement un capteur qui déconne ça va se voir par en roulant avec la différence des valeurs .
cordialement
rayanoos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rayanoos For This Useful Post:
Vieux 19/04/2019, 20h25   #14
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par rayanoos Voir le message
bonjour,
cordialement
merci c'est ce que je ferai dès que mon pote aura reprit la voiture, en plus il vient de me dire que l'embrayage est à faire car il patine.
Vieux 09/06/2019, 01h56   #15
midasse0
Avatar de midasse0
midasse0 is an unknown quantity at this point
bjr sur ma citroen berlingo 1.6hdi 2006 le voyons abs reste allumer et je n'arrive pas a l'enlever delphi ne lie meme pas le calculateur svp help
midasse0 est déconnecté   Réponse avec citation
Temoin abs esp allume audi a3 2006 2.0 ishams2002 Automobile en général 22 05/12/2015 22h11
206+ temoin ab allumé passion-auto Airbag 3 04/02/2015 09h30
temoin ABS allumé et ESP desactivé darius XII ABS, ESP, DSC 9 02/10/2012 17h57
temoin airbag megane2007 allume electro_bordeaux1 Airbag 2 02/05/2012 23h56
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
