Vieux 18/04/2019, 16h23   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Difference Cle PSA 3 boutons phare/coffre
Salut, petite question
En clé PSA 3 boutons 0523 il y a deux modeles, Un modele avec le bouton central pour l ouverture du coffre et un autre avec les feux sur le bouton central.
Est il possible de monter l une a la place de l autre ? Faut il pour ca changer le precodage ? Si oui auriez vous le bon precodage pour 407 avec ouverture coffre
Vieux 18/04/2019, 16h58   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut jah83
Je crois que c est les même juste la coque qui change.
Vieux 18/04/2019, 17h13   #3
jah83
Avatar de jah83
Ça veut dire que les deux font ouverture de coffre? Il me semblait en avoir déjà code une qui faisait les phares
Vieux 18/04/2019, 18h05   #4
DIAGSYSTEM25
Oui normalement la fonction change dans le bsi uniquement.
Déja testé 1 fois
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jah83 (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 21h34   #5
abdel93
Avatar de abdel93
slt ouai si la 407 l'ouverture de coffre de base tu peut mettre une coque avec le dessin du phare ,met quand tu va appuyer ca ouvrira le coffre ,c'est suivant l'option dans le bsi comme a dit diagsystem,déja tester plusieur fois
jah83 (18/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 12h20   #6
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
je confirme juste la coque qui change.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
jah83 (19/04/2019)
Vieux 02/05/2019, 01h10   #7
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Sur mes clés pour Peugeot 407 ( 3 boutons coffre), j'ai en précodage
ligne 6 (RCF) : A7 DA 00 00
ligne 7 (SYNC) : 54 58 44 32
fonctionne parfaitement sur 407.
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
Rectification,
le precodage juste au dessus, est pour les citroen avec le bouton phare.
Le Précodage pour les clés de Peugeot 407 ( 3 boutons coffre), la ligne 6 et la ligne 7 sont tous à zero.
Lors de la programmation sur la 407, le diag box, précode la ligne 6 et 7 automatiquement. Le transpondeur sur mes clés sont des PCF 7961.
---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
[QUOTE=Gbi24;689543]Salut,
Clé 3 boutons, CE0523, ASK
fonctionne parfaitement sur 407.[COLOR="Silver"]
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2019, 07h22   #8
jah83
Avatar de jah83
Je confirme option dans le bsi sur les clés c est pareil.
Vieux 02/05/2019, 12h59   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,si ça t'intéresse ?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=66839
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jah83 (02/05/2019)
Clé Xsara 3 boutons nono75 programmation & synchronisation de clé 4 06/11/2019 07h14
Vds Clé BMW 3 boutons sos prog Vente, Achat, Echange 1 20/06/2017 12h29
probleme coffre ne fonction pas ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 1 25/05/2013 10h21
coffre qui ce reouvre seul!!! hadil Mécanique générale 5 17/03/2013 04h51
coffre megane2 1.6 16v fermè subaru030 Renault, Dacia, Nissan 20 06/12/2012 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
