Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour peut-on m'aider a mettre immo off sur MAGNETI MARELLI
HOM 7700868294 7700111203 LE FLASH TMS374 Eprom tms27PC512 estceque sa fonctionne avec le sweeper ou le decodeur immo renault merci d'avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
tu va salder un fils a la pin 22 de tms 27c512 e mettre le moteur en marche e mettre le fils a la masse e laisse mettre laisse ok voire la foto il a la pn 22 coupe pin 30 de ecu merci tu a le pass:5: |
| The Following 6 Users Say Thank You to helmi reguig For This Useful Post: | looping8910 (05/10/2013), miloud_slt2014 (29/11/2017), perso69 (21/11/2014), racaniak (17/12/2013), taxi300 (31/03/2012), verdi (01/04/2012) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
sur ce model de calculateur j'applique une methode aussi simple que vraiment spectaculaire et ça marche en moins de cinq minutes et sans programmateur ni rien, je l'ai fait plusieurs fois et 100% de reussite mais avec des ecus avec tms374 et 28c512 mais normalement ca doit marcher
je te donne la methode en mp |
| The Following 17 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | abdel_ren (05/06/2013), amrougafsa (13/05/2015), autoplus45 (24/08/2012), beonce (30/03/2012), crenshaw (30/03/2012), foulques (04/12/2013), fufounet (13/10/2013), Gbi24 (30/03/2019), kimo2016 (18/04/2012), looping8910 (05/10/2013), miloud_slt2014 (29/11/2017), nacerweb (30/01/2014), newfree (06/01/2014), perso69 (21/11/2014), sam69 (31/03/2012), taxi300 (31/03/2012), verdi (31/03/2012) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peu tu me la faire passer merci
je commence a avoir des demandes donc je prefere mettre la methode en fichier et donner juste le pass, je signale juste que je donne le pass qu'au membres actifs donc membres occasionnels s'abstenir et merci
et surtout demande mot de pass en mp merci |
| The Following 14 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | ajfleclerc (13/05/2015), alliottom59 (07/02/2015), aurelien (24/08/2015), dell 66 (01/04/2012), flash (21/04/2014), foulques (04/12/2013), fufounet (13/10/2013), Gbi24 (30/03/2019), kimo2016 (18/04/2012), looping8910 (05/10/2013), mom33 (13/05/2012), nasisamy (04/07/2017), newfree (06/01/2014), perso69 (07/12/2014) |
merci reguig et ricards99 mais j'ai reussi autrement parcontre j'ai utilisé le dump clock (erase)reprogramé sur M27C512vierge aprés j'ai ressoudé le dump originale M27C512 et j'ai coupé le fil immo (30) et voila
l'essentiel est dans le resultat,
j'ai pas d'ecu non decodé a porté de main actuellement, dés que j'en aurais je ferais une video de la manip avec branchement sur table, bonne journee |
Je suis très déçu y a rien qui marche g un twingo safir 2 27C512 pin 23 a la masse touche plus de 20 fous sachant que c un 55pin donc avant g couper le pin 37 et rien ce passe rien ne marche g pas de chance voici une autre processeur g essayer tout ça :
salut normalement votre calculateurs de 35 pin 1-brancher votre calculot sur la voiture 2-couper le pin 30 depuis votre calcculo 3-mettre le contacte 4-sur le 27c512 le pin 22 met a la masse Rien ne marche merci de m'aider |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir diagauto78300
As tu essayé sur le pin 22 ???? Essais tu verras ça va démarrer ;-) |
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
bonjour a tous
j ai changer le calculateur sur une twingo modele sfr200 je voudrais le maitre en immo off ou vierge pour le reprogramé quelcun connais il la procedure. ![]() merci a tous
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
#11 |
je suis une boulette safir 2 ou sfr200 c est pareil non
#12 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | ajfleclerc (13/05/2015), Drogo (13/05/2015) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v | ptitom33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/09/2014 03h12 |
| Magneti Marelli IAW 15P.E2 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/05/2011 22h09 |
| iaw 5nr.co1 magneti marelli | lotfusss | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/04/2010 12h01 |
| immo off golf 5 magneti marelli ecu | mecanodiag | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 31/10/2009 20h53 |
